Auteur Sujet: Sens axe roue arrière  (Lu 1646 fois)
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
« le: 18 juillet, 2018, 16:54:36 16:54 »
Bonjour
Je me pise une question n ayant toujours pas résolu lon soucis de sensation bizarre.
L impression que les roues ne sont pas alignées.
Bon depuis le temps que je cherche j ai changé pas mal de choses.
En re regardant le schéma de montage de la roue arrière ( le réglage de tension de chaîne est bon mais pourtant ca n a pas l air droit), je m aperçois que l ecrou est à gauche sur la mienne. Depuis très longtemps d ailleurs.
C est possible que le montage inversé cause ces soucis ? Je sais pas si c est juste l axe ou aussi les entretoises du coup.
J ai pas de béquille pour démonter. Avant d aller voir un garage j aimerais votre avis.
Re : Sens axe roue arrière
« Réponse #1 le: 18 juillet, 2018, 17:04:23 17:04 »
l'axe de la roue ar n'a pas de sens.
J'ai toujours remis l'axe avec écrou à gauche.  et ce depuis 1999..
C'est plus facile au remontage, car ça permet de tenir le frein ar.
Ton soucis de vient pas de la.
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
« Réponse #2 le: 18 juillet, 2018, 17:17:13 17:17 »
Ah ok merci. A moins que les entreoises ne soient pas bien placées non ?
ravier17
  • Moto: RSV1000/SV650s
« Réponse #3 le: 19 juillet, 2018, 08:36:27 08:36 »
C'est fort possible pour les entretoises. Elles n'ont pas la même taile...
Membre du COSM (club des optimistes sur le mouillé)
twin poussif forever
« Réponse #4 le: 19 juillet, 2018, 08:55:43 08:55 »
en inversant les entretoises, si ça décale... le frein ar ne se mettra pas en place..
Mika16
  • Moto: Rsv 1000 1999
« Réponse #5 le: 10 février, 2019, 20:40:41 20:40 »
Je déterre le sujet. Sur mon rsv 99 écrou à droite sous le silencieux. Mes entretoises sont identiques. Après si t as un doute fais faire une verif chez un pro. Y a pas de honte à s assurer que tout est OK.
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
« Réponse #6 le: 11 février, 2019, 00:53:33 00:53 »
Merci Mika.
En fait visiblement j avais plusieurs problèmes.
La fourche n etait pas alignée, mes pions de disques kes bloquaient et le roulement de colonne avait du jeu.
Ce soir je viens de commander un shock factory.
L amortisseur d origine et ses 89000 kms commence à fatiguer :)
Page générée en 0.076 secondes avec 20 requêtes.
