Auteur Sujet: fuite d huile  (Lu 1765 fois)
zzell
  • Moto: rsv4 APRC 2011
  • y a plus qu'a rouler
fuite d huile
« le: 11 juillet, 2018, 08:44:02 08:44 »
j ai de l huile qui coule le long du moteur apres avoir rouler avec
cela semble provenir du haut moteur j ose plus rouler avec de peur de chuter je pense que je suis bon pour une depose moteur et un tour chez le concessionnaire
des idees , deja arrive a certains ?
TiToF106
Re : fuite d huile
« Réponse #1 le: 11 juillet, 2018, 11:21:25 11:21 »
vérifie si la fuite ne vient pas betement du joint cache culbuteur (parfois mal remonté, parfois usé)
j'avais une fuite d'huile à cause de ça et depuis plus rien...
zzell
Re : fuite d huile
« Réponse #2 le: 11 juillet, 2018, 11:33:26 11:33 »
merci oui j y est penser aussi de toute facon faut demonter pour voir
sinon un reniflard ?
TiToF106
Re : fuite d huile
« Réponse #3 le: 11 juillet, 2018, 13:28:57 13:28 »
en démontant d'abord ta boite à air, regarde si les reniflards sont bien en place et si ta boite à air ne crache pas un peu trop d'huile (faudra vérifier si ton niveau est pas trop haut)....
en dessous de la boite, la petite durite de recupération peu sécher et casser, ce qui amène la fuite d'huile...
et enfin les caches culbuteurs perdent souvent car pas bien remonté ou asseché, 22€ par joint +-
montage minutieux et doux et plus de problemes... à voir si autres soucis éventuels, mais tu as déjà quelques pistes à explorer.
Page générée en 0.12 secondes avec 21 requêtes.
