Bonjour à tous !
J'ai quelques soucis avec mon rsv r de 2004
Suite à mon déménagement sur la région parisienne je l'ai laissée plusieurs mois sans tourner (personne pour s'en occuper) bref j'ai du changer la batterie et ça m'a valu un compteur remis à zéro...
Aujourd'hui je la prends et deux problèmes :
- Il y a des xénons montés depuis longtemps en concession avec tout le faisceau je n'ai jamais eu de problème mais depuis quelques temps il se mettait à avoir des micro coupure pendant les 10 premières minutes d'utilisation puis après nickel.
- Et deuxième problème le plus grave, ce matin je l'a prends, elle démarre nickel je la laisse chauffer comme toujours et je roule doucement les premiers kilomètres comme toujours aussi. et au bout de 10 minutes arrivé à un rond-point elle se met à sacader mauvais avec le témoin du triangle rouge avec un " ! " dans le triangle qui s'allume et clignote même en train avec les trous d'accélération puis tout revient normal et le témoin s'éteint. Et finalement 2 kms plus loin en doublant un peu fort là tout coupe le triangle rouge se rallume et plus rien ! la moto sacade et le triangle reste... J'ai pu la ramener chez moi mais à chaque vitesse au dessus de 3000t/min elle avait des trous énormes à l'accélération .... je précise température normale il ne faisait pas chaud environ 10°....
Par le passé en cas de forte chaleur elle calait toute seule au ralenti aussi...
En espérant que vous pourrez m'aider svp !
Merci d'avance ! V
