Auteur Sujet: Tendeur de distribution  (Lu 10844 fois)
geo05
« le: 17 novembre, 2015, 15:58:42 15:58 »
Est ce que quelqu'un a déjà changeur les tendeurs de distribution ?  Si oui pour quelle raison?
zebdouille
  • Moto: V4RR 1100
Re : Tendeur de distribution
« Réponse #1 le: 17 novembre, 2015, 16:01:43 16:01 »
Bah moi sur mon 2011, il a SOIT DISANT été fait par le concess' (pris en garantie)
C'est la "maladie" en quelque sorte sur cette moto. Une pièce foireuse en sortie d'usine, qui fait que tu as un bruit inquiétant là dedans. Après, je n'en ai jamais vu péter le moteur... mais qui sait...
Pourquoi cette question ?
geo05
« Réponse #2 le: 17 novembre, 2015, 16:06:42 16:06 »
Beh parce que je dois le changer car claquement en démarrant la moto puis ça s'arrête ou bout d'une minute mais le concessionnaire ma dit que ça va empirer et péter le moteur. En soi la pièce n'est pas cher (110 euros) mais c'est la main d'oeuvre. 75 euros de l'heure... il se touche un peu
« Réponse #3 le: 17 novembre, 2015, 16:43:09 16:43 »
Salut;
Renseigne toi car, la mienne a fait partie des rappels pour cette pièce. Pris sous garantie..
Pour ma part cela s'est fait dans la 1ere année.
« Réponse #4 le: 17 novembre, 2015, 17:29:21 17:29 »
Il ne faut pas changer que les tendeurs il faut surtout rajouter la rondelle qui va derrière, c'est effectivement le point faible du modèle 2011/12.Nous avons fait la modif sur celui de ma femme (tuono 2012) tendeurs + rondelles + chaines de distri et depuis ras!
Sur mon 2011 l'opération avait été prise en garantie mais a l’époque la rondelle n’était pas encore d'actualité uniquement de nouveaux tendeurs ce qui fait que le bruit est vite revenu. La rondelle est  arrivée a partir du modèle  2013.(gros réservoir)
Page 67 rondelle n°14
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=2768
Virusanto
« Réponse #5 le: 17 novembre, 2015, 19:08:56 19:08 »
Eh bah qu'est ce que ça devait être avant la rondelle. Sur la mienne je l'ai trouvé bruyant par moment et pourtant.  ???
geo05
« Réponse #6 le: 18 novembre, 2015, 08:24:58 08:24 »
Et si on ne fait pas cette réparation ça peut péter le moteur?
geo05
« Réponse #7 le: 18 novembre, 2015, 22:45:24 22:45 »
J'ai entendu dire que c'est normal car l'huile doit monter en pression et c'est normal que ça claque. Dois-je les changer ou non?
« Réponse #8 le: 19 novembre, 2015, 07:01:16 07:01 »
Si le bruit n'est que sur certains démarrages et si celui ci ne dure pas trop longtemps ce n'est pas trop grave (2/3 secondes)
si c'est a tous les démarrages et que cela dure moteur au ralenti , moi c'est direct conces.
celui qui te dit que c'est normal n'a peut être pas un RSV4... :-[
« Réponse #9 le: 19 novembre, 2015, 09:29:59 09:29 »
Attention à ne pas confondre le léger "tic-tic-tic" avec des claquages ou raclements de chaine de distri, là, c'est un manque de tension. C'est autre chose...
Le "tic-tic-tic" est sans gravité aucune.
Le reste peut être grave à la longue voir immédiatement, selon le degré de mauvaise tension de la chaine de distri.
Si une intervention donne accès aux tendeurs, en profiter pour les remplacer et bien ajouter la rondelle qu'Aprilia a mis au point depuis quelques temps.
Notez que s'agissant d'un moteur en V, il y a 2 tendeurs et 2 chaines de distri...
« Réponse #10 le: 19 novembre, 2015, 12:37:59 12:37 »
Je ne connais pas le fonctionnement sur le v4 mais j'ai fait changer il y a peu mes tendeurs sur mon v2 car la moto faisait un bruit de distri les 1ères secondes au démarrage . Depuis c'est mieux mais elle le fait encore de temps en temps . Il faut savoir que la pression d'huile joue un rôle sur la tension de la distri donc maintenant se pose la question de l'état de la pompe à huile .
geo05
« Réponse #11 le: 19 novembre, 2015, 12:39:41 12:39 »
J'ai rendez vous le 28 donc je vous tiendrai informé après l'intervention des mécanos
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #12 le: 19 novembre, 2015, 21:09:55 21:09 »
dans le doute mets des repères pour avoir une idée de ce qui a été réellement contrôlé
geo05
« Réponse #13 le: 06 décembre, 2015, 00:22:23 00:22 »
Toujours pas changé car le concess a reçu toutes les pièces pour changer les tendeurs de distribution mais le souci c'est qu'il manque juste les joints toriques. Est ce vraiment important de changer ces joints ou peut on réutiliser les anciens?
bilou
  • Moto: RSV4 a-PRC - MT09
« Réponse #14 le: 04 octobre, 2016, 00:16:15 00:16 »
Une question: comment on les changes ces fameux tendeurs pourris?
Il faut sortir les cylindres? Ça me semble incroyable!
Édit: j'ai trouvé la réponse, il suffit de déculasser... Génial!
« Modifié: 04 octobre, 2016, 00:22:26 00:22 par bilou »
Elle arrive...
« Réponse #15 le: 04 octobre, 2016, 06:40:54 06:40 »
Tu as trouvé la mauvaise réponse, pas besoin de déculasser! ;D
bilou
« Réponse #16 le: 05 octobre, 2016, 00:15:41 00:15 »
C'est vrai? Il suffit de déposer les arbres à cames?
D'après les images, cela ne me semblais pas possible...
Elle arrive...
« Réponse #17 le: 05 octobre, 2016, 06:54:30 06:54 »
Suffit de démonter les arbres! ;)
bilou
« Réponse #18 le: 05 octobre, 2016, 23:38:43 23:38 »
Merci pour la confirmation.
Quand meme, avec mes gros doigts, je me vois mal aller glisser le tenseurs là dedans...
Mais bon, ça doit passer!
Elle arrive...
Yoyohf
  • Moto: rsv, rsv-r haga, rsv 2004, rsv4 aprc, tuono v4 aprc
« Réponse #19 le: 28 juillet, 2017, 23:26:56 23:26 »
Ça ne passe pas.....déculassage obligatoire
r6batp
  • Moto: rsv4
« Réponse #20 le: 10 décembre, 2018, 00:00:41 00:00 »
Est ce que l'on peut déclasser sans sortir le moteur???
Yoyodu10
  • 50RS
  • Moto: Tuono V4R APRC
« Réponse #21 le: 11 décembre, 2018, 21:31:14 21:31 »
T'es sur que tu es obligé de déculasser? je suis entrain de le faire en ce moment et sur la doc il parle d'un outil aprilia pour les enlever et les mettre en place....
Speed Hermann
  • Moto: RSV4 FACTORY 2012 APRC PISTE
« Réponse #22 le: 02 février, 2019, 17:57:27 17:57 »
je pense m'y coller aussi dès réception des pièces , car je vais sortir carrément le moteur pour déculasser , changer mes ressorts ,  inspecter  guides  , soupapes et distri , donc tendeur .
Y a-t-il un tuto sur la distri mis à part le manuel technique d'ici ?
Page générée en 0.043 secondes avec 23 requêtes.
