Auteur Sujet: baisser ma hauteur de selle tuono  (Lu 4232 fois)
werwol73
« le: 04 octobre, 2015, 09:38:53 09:38 »
 salut j'ai acheter mon tuono hier , et j'aurais voulu savoir si je pouvais baisser ma hauteur de selle ? je fais 1.7m et je suis sur la pointe des pieds un peu limite pour les manoeuvres .
ya un amorto olhins a l'arriere avec un réglage d'assiette , donc je pense faire mon réglage par la .
 question bis est ce que sa va me changer le comportement de la moto ? ( je tien pas a tout dérégler elle vas bien )
et dans quelle mesure sa se règle ( ps j'ai télécharger les manuel donc a priori ya une marge de 3mm par rapport au réglage de base )
ps : j'ai pas trouver en cherchant sur le forum .
glm
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
Re : baisser ma hauteur de selle tuono
« Réponse #1 le: 04 octobre, 2015, 10:55:12 10:55 »
au cas ou le reglage de ton ohlisn ne suffirait pas, il existe aussi ce genre de kit pour plus de marge de hauteur
https://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idProduct=8279
je pense qu'il en existe ailleurs
en voici un autre, de 25 mm à 40mm pour bien moins cher
http://www.bikefarmmv.de/EN/tail-lowerer/index.php
werwol73
« Réponse #2 le: 04 octobre, 2015, 10:57:44 10:57 »
merci , je vais y réfléchir .
« Réponse #3 le: 04 octobre, 2015, 11:54:57 11:54 »
J'avais le même soucis avec mon TV4 et mon 1m68... On prend l'habitude d'être sur une seule point de pied et pour les manoeuvres, tu béquilles et tu descends...
Sinon tu peux jouer un peu sur la hauteur de l'arrière mais tu devras aussi baisser l'avant sinon tu vas avoir une moto trop "assise" et tu vas délester l'avant à chaque coup de gaz.
Si tu trouves que ta moto va bien comme ça, touches à rien et prends l'habitude de descendre pour la bouger. Ce qui compte c'est d'être bien en roulant
rhum58
« Réponse #4 le: 04 octobre, 2015, 18:37:20 18:37 »
Si la meule est trop haute, je peux te faire des biellettes taillés masse! Suffit que quelqu'un me trouve les entraxes! Pis comme tu peux l'observer, on bosse plutot bien dans ma boite! :-)
werwol73
« Réponse #5 le: 04 octobre, 2015, 18:59:43 18:59 »
sa me branche moyen les biellette , si sa change tout les réglage je me ferait a la hauteur c'est pas insurmontable nn plus ^^
rhum58
« Réponse #6 le: 04 octobre, 2015, 20:08:36 20:08 »
Je viens de regarder les biellettes, vu le prix ça peut valoir le coup. Pis une prepa de la fourche avec rabaissement et t'es top moumoute. Le problème avec le tuono c'est pas tant la hauteur mais la largeur de l'engin.
Tu as eu le temps de regarder d'où provenait la fuite d'huile?
Bonne soirée.
werwol73
« Réponse #7 le: 04 octobre, 2015, 20:27:15 20:27 »
non je me suis bloqué un pied ( je sait pas ce que j'ai foutue la poisse ) donc j'ai pas été au garage sa m'aurait frustré vu le temps
Wuwan
« Réponse #8 le: 29 novembre, 2015, 13:05:55 13:05 »
Bonjour , du coup As tu monté des billettes ? Si oui lesquelles .. Merci ... Suis dans le même cas trop court lol
werwol73
« Réponse #9 le: 29 novembre, 2015, 13:11:11 13:11 »
pour l'instant rien , j'attends de m'y faire , c'est la différence avec mon ancienne 180kg tout plein fait et rase motte , au pire je jouerai sur les reglage de l'amorto ou je ferai retailler la selle
Wuwan
« Réponse #10 le: 29 novembre, 2015, 13:31:34 13:31 »
Ok car moi et mon 1m67 , obliger de creuser la selle et un kit de rabaissement suis trop juste ... Avec mon street triple sa passait. Pas envie de trop prendre le risque je cherche à gagné environ 3 cm... Si tu fais la selle dis moi le tarif et les centimètre gagner merci V
Page générée en 0.056 secondes avec 19 requêtes.
