Auteur Sujet: mauvais choix de diabolo béquille arrière ? (résolu)  (Lu 6763 fois)
délire
  • Moto: FALCOTURA
« le: 20 juillet, 2015, 17:56:01 17:56 »
bonjour
j'ai reçu mes béquilles atelier avec une paire de diabolo en M6
petit problème :
le filet m6 ok, mais le diamètre du diabolo en lui même ne convient pas , il est plus large que le plat usiné dans le BO
résultat, je ne sais pas serré le diabolo a fond, il pose sur la face extérieur du BO , il reste 5mm de vis apparente
je m'attendais a ce que ce soit plutôt standard  >:D
quelqu'un a t'il déjà eu le problème ?
faut il que je cherche des diabolos spécifiques?
« Modifié: 23 juillet, 2015, 15:13:36 15:13 par délire »
Ce n'est pas la chute qui est dangereuse , mais l’atterrissage...
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
Re : mauvais choix de diabolo béquille arrière ?
« Réponse #1 le: 20 juillet, 2015, 18:04:16 18:04 »
et si tu te faisais/trouvais une entretoise ou bien, coincer le diabolo entre la tete du boulon et un ecrou, ce qui effacerait ton ecart de 5 mm ?
délire
  • Moto: FALCOTURA
« Réponse #2 le: 20 juillet, 2015, 18:22:55 18:22 »
hummm le coup de l’écrou M6 en plus n'est pas mal
j'ai juste peur que vu la situation,même avec une entretoise, la vis du diabolo ne soit pas assez longuement vissée dans le BO
risque d’arrachement?
legone
  • Moto: Aprilia RSV Mille R 2003
  • RSV pour la piste
« Réponse #3 le: 21 juillet, 2015, 07:01:51 07:01 »
Je suis pas sur de bien comprendre.
Tu utilises tout le pas de vis du BO mais la vis est trop longue? Si  c'est ça, pourquoi ne pas juste prendre une M6 plus courte?
« Réponse #4 le: 21 juillet, 2015, 08:10:16 08:10 »
Tu ne trouveras aucun diabolo du commerce qui aille sur le BO du Falco. Dans ce cas, tu rajoutes une entretoise comme j'ai fait ci-dessous.
Chukro
« Réponse #5 le: 21 juillet, 2015, 10:02:32 10:02 »
Si trop longue, tu la raccourcis ou bien entretoise à la pilou ?
Julien
"Vivre libre ou mourir"
délire
  • Moto: FALCOTURA
« Réponse #6 le: 21 juillet, 2015, 11:42:19 11:42 »
en image c'est plus explicite
c'est pas un problème de longueur de filet
un écrou M6 est très bien pour faire l'entretoise mais la vis noire est, du coup , trop courte et ne rentre pas assez loin dans le BO a mon gout
j'ai un peu peur qu'elle s'arrache, je suis bon pour trouver une autre vis compatible mais plus longue   :-[
legone
  • RSV pour la piste
« Réponse #7 le: 21 juillet, 2015, 19:53:50 19:53 »
OK avec la photo je comprends mieux.
Des entretoises (ou n'importe quoi d'équivalent), des vis plus longues et zou !
délire
  • Moto: FALCOTURA
« Réponse #8 le: 21 juillet, 2015, 20:10:49 20:10 »
c'est quand même con de devoir acheter des vis neuves pour placer des diabolos neufs  :-X
Burnout
« Réponse #9 le: 21 juillet, 2015, 20:18:49 20:18 »
les diablolos semblent etre offerts de ce qu'il a ecrit donc ..
délire
  • Moto: FALCOTURA
« Réponse #10 le: 21 juillet, 2015, 20:40:34 20:40 »
non non, je les ai payés !
Burnout
« Réponse #11 le: 21 juillet, 2015, 21:01:07 21:01 »
ah ouais la c'est les boules !
change de moto sinon :D
Chukro
« Réponse #12 le: 22 juillet, 2015, 10:17:23 10:17 »
Je dis peut etre de la merde, mais ton diabolos, il n'aurait pas un sens de montage (genre tu l'aurais mis à l'envers) ?
Julien.
délire
  • Moto: FALCOTURA
« Réponse #13 le: 22 juillet, 2015, 11:47:50 11:47 »
Il n'y a qu'un seul sens possible pour que la tête de la vis ne soit pas apparente
De plus le diabolo est symétrique en diamètre
Ça coincerait de toute façon dans les 2 sens
délire
  • Moto: FALCOTURA
« Réponse #14 le: 23 juillet, 2015, 15:13:02 15:13 »
vis remplacées par des plus longues avec entretoise
c'est résolu
merci  ;D
Jaggana
  • Moto: Tunon R 2006
    • Vêtements de parachutisme
Re : mauvais choix de diabolo béquille arrière ? (résolu)
« Réponse #15 le: 28 mai, 2018, 11:16:59 11:16 »
Déterrage du jour, bonjour !
Je dois changer mes diabolo, quel modèle me conseillez-vous ?
« Réponse #16 le: 28 mai, 2018, 11:25:32 11:25 »
ceux d'origine.  ;D Petit et pas cher.
Jaggana
« Réponse #17 le: 28 mai, 2018, 13:45:07 13:45 »
Je peux passer à ma concession préférée (de voleurs) la bouche en cœur pour en acheter ?
patcaro59
  • Moto: aprilia tuono 2006 noire et grise
  • Vieux motard que jamais1
« Réponse #18 le: 28 mai, 2018, 18:58:05 18:58 »
Il y en a partout des diabolos, les origines je les trouve horribles, tu vas chez le premier accessoiriste que tu trouves ça coûte 20 balles, le principal est que tu prennes des diamètre 6 pour la tige filetée.
Jaggana
Re : Re : mauvais choix de diabolo béquille arrière ? (résolu)
« Réponse #19 le: 29 mai, 2018, 10:23:22 10:23 »
Mais y a pas un problème d'entretoise (cf. posts précédents ci-dessus) ?
« Réponse #20 le: 29 mai, 2018, 10:53:09 10:53 »
Il faut une entretoise uniquement pour le bras oscillant du Falco.
Jaggana
« Réponse #21 le: 29 mai, 2018, 14:33:24 14:33 »
Aaaaaaaaaaaaaaaaah ok !! Merci à vous :-)
Et vous avez des modèles à conseiller en particulier, ou tous se valent plus ou moins ?
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #22 le: 29 mai, 2018, 19:13:16 19:13 »
perso j'en ai pris 3 paires au fil des années chez ce vendeur : http://stores.ebay.fr/vegafr/Diabolos-de-bequille-/_i.html?_fsub=5796198014
t'as le choix du diamètre et de la couleur, et 7e port compris c'est le moins cher, les autres abusent sur le taro !
Jaggana
« Réponse #23 le: 31 mai, 2018, 13:25:05 13:25 »
Je vais tester ça, je te remercie.
Page générée en 0.051 secondes avec 20 requêtes.
