section de câblage, oui et non, question de résistance de ton câble par oxydation. Ton câble ou juste tes cosses deviennent résistives avec le temps.
Commence par nettoyer/gratter tes cosses de batterie et de démarreur puis graisses les un peu.
Parfois c'est le câble de masse uniquement (batterie>cadre>bloc moteur) qui deviens résistif et fou la merde.
Perso j'ai tout changé et depuis c'est le jour et la nuit.
Parfois j'avais l'impression de ne plus avoir de jus (genre vieille voiture qui manque de jus pour faire tousser le moteur) et ce n'était pas en permanence (va savoir pourquoi
edit:
ma batterie est une YTX 14 et elle arrive sur la fin de sa 5ème année et mon tuono démarre toujours aussi bien depuis le remplacement du circuit de démarrage (batterie sous optimate 4 80% du temps de stockage).
