Auteur Sujet: suppression neiman  (Lu 2263 fois)
chigoum
suppression neiman
« le: 07 février, 2015, 18:43:13 18:43 »
je voudrais supprimer mon neiman et je voudrais savoir comment le remplacer par un interupteur
S-MARTY
Re : suppression neiman
« Réponse #1 le: 07 février, 2015, 19:25:20 19:25 »
Sur un V4 avec une electronique "stock", tu seras obligé de garder au minimum l'antenne du transpondeur, ainsi que la puce qui est dans la clé de contact.
Pour le reste (montage interrupteur ou utilisation du bouton de coupe circuit), il suffit de regarder le schéma electrique de la moto...  8)
chigoum
« Réponse #2 le: 08 février, 2015, 00:07:58 00:07 »
je sais que je devrais garder le transpondeur de la clé à proximité du capteur de l'anti démarrage mais c'est  le circuit du faisceau électrique que je voudrais clarifier pour lui coller un interrupteur
freeconfit
  • Moto: Tuono V4 APRC 2012
« Réponse #3 le: 11 février, 2015, 15:14:45 15:14 »
Bonjour
Et avec le boitier Race , on peut pas enlever le Neiman ?
Ca passe ou ca gazzzzzzzzzz!
S-MARTY
« Réponse #4 le: 13 février, 2015, 22:27:45 22:27 »
Non, la carto Race ne permet pas l'exclusion du transpondeur, seule la carto Aprilia Racing le permet (sous certaines conditions).
Quand au circuit de contact, il n'est pas compliqué à simplifier... pour quelqu'un qui en a la capacité  O0
chigoum
« Réponse #5 le: 14 février, 2015, 08:54:57 08:54 »
l'antenne c'est le petit fil qui remonte le long du pourtour du neiman ? Donc le corps de la clé doit rester à proximité de cette antenne. Si quelqu'un a déjà fais ce montage je voudrais bien une ou deux photos. pour le contacteur en lui même je pense en effet que ça doit être assez simple à modifier avec un interrupteur. Faut juste savoir combien de fils doivent être interrupté
Ebuy
« Réponse #6 le: 14 février, 2015, 13:54:26 13:54 »
« Modifié: 14 février, 2015, 14:15:17 14:15 par Ebuy »
chigoum
« Réponse #7 le: 14 février, 2015, 14:43:38 14:43 »
il marche pas ton lien. ça bloque vers la fin et on n'a pas le téléchargement complet
Page générée en 0.034 secondes avec 14 requêtes.
