Recherche avancée
Auteur Sujet: (Résolu) Pas de démarrage après montage power commander 5  (Lu 1156 fois)
Alexter
« le: 02 février, 2014, 10:07:55 10:07 »
Bonjour à tous,
J'ai besoin d'un petit coup de main pour le diagnostic de cette panne, suite au remontage du PCV par mes soins  :P
Contact mis...
- le PCV et le module secondaire se mettent bien sous tension (leds verte et rouge clignotent)
- la pompe a essence aussi (bruit + pression d'essence dans le tuyau quand je redémonte)
- le démarreur tourne
... mais pas de démarage  ::) ;D
Pour vous, quelles sont les pistes à explorer ?
Dans le manuel du PCV, il faut le brancher sur un fil vert/noir du faisceau d'origine, mais il y en a deux...
« Modifié: 03 février, 2014, 22:00:02 22:00 par Alexter »
ylecadet
Re : Pas de démarrage après montage power commander 5
« Réponse #1 le: 02 février, 2014, 10:32:46 10:32 »
Salut Alex !! humm .... tu n'as pas deja eu ce soucis : tu avais inversé les injecteurs ?
« Modifié: 02 février, 2014, 10:36:13 10:36 par yaya35 »
  • Moto: Nano 8
« Réponse #2 le: 02 février, 2014, 10:34:36 10:34 »
Tu as déjà essayé avec le deuxième fil vert/noir ? Tu ne vois pas d'anciennes traces de connexion du PC5 ?
Alexter
« Réponse #3 le: 02 février, 2014, 10:57:14 10:57 »
Oui, j'ai essayé avec l'autre fil. La moto, elle, est neuve  ;)
Alexter
« Réponse #4 le: 02 février, 2014, 20:54:57 20:54 »
@ Yaya: Oui  ;D mais la moto démarrait à l'époque, pas cette fois ::)
C'est bizarre car à part la connection des injecteurs, du capteur d'allumage et de l'alimentation des deux boitiers,
y'a pas grand chose  ^-^
Alexter
« Réponse #5 le: 03 février, 2014, 21:59:21 21:59 »
Donc petit coup de fil à Tournay Distribution et confirmation du branchement des 2 boitiers sur la masse.
Et non sur le plus et le moins.
Contact et vroum  ;D Problème résolu donc
Page générée en 0.066 secondes avec 25 requêtes.
