Auteur Sujet: Compatibilité jantes/disques entre différentes années  (Lu 7943 fois)
gamerfou
  • Moto: Tuono 2003
« le: 28 août, 2012, 16:35:56 16:35 »
Bon, je suis en train de me faire des noeuds au cerveau pour probablement pas grand chose, donc je me suis dit qu'un avis exterieur pourrait me permettre d'y voir plus clair.
Je roule en Tuono 2003, donc chassis "1ère generation" et fourche avec étriers axiaux.
J'aimerais acheter une jante avant supplémentaire.
Il me semble avoir lu qu'une jante de RSV 1ière génération serait compatible, mais pas de RSV-R 1ère gen. à cause de l'écartement différent induit par la fourche ohlins et les étriers radiaux de ces dernières.
Par contre, sur les RSV seconde générations, on a la RSV-R montée en axial et la RSV-R Factory montée en radial avec la même référence dans les deux cas pour les disques...
Donc est-ce que les jantes/disques de RSV-R seconde gen. sont compatibles avec les RSV première gen en axial? Ou bien avec les les RSV-R première gen. en radial? Ou bien aucune des deux?
Merci :)
Re : Compatibilité jantes/disques entre différentes années
« Réponse #1 le: 28 août, 2012, 17:10:08 17:10 »
Axial avec axial, radial avec radial.
Toutes les RSVR ne sont pas en étrier radial, uniquement les 2003. Donc tu peux monter des OZ des premiers RSV sans problème ou n'importe quelle jante Brembo de Falco ou RSV 1ére génération en axial
Donc est-ce que les jantes/disques de RSV-R seconde gen. sont compatibles avec les RSV première gen en axial? Oui pour les 2004 en axial
Edit: Il est aussi possible de monter des jantes axiales avec des étriers radiaux mais il faut rajouter des spacers à l'avant
« Modifié: 28 août, 2012, 17:34:14 17:34 par Pi-loup »
gamerfou
  • Moto: Tuono 2003
« Réponse #2 le: 28 août, 2012, 17:45:05 17:45 »
pourtant les RSV 2nd gen (R en axial et Factory en radial), 2004-2009 ont toutes deux la même référence pour les disques...
Pour être encore plus précis : j'ai trouvé une jante à vendre issue d'une RSV-R 2004. Le vendeur me dit qu'il a pu la monter sur sa RSV-R Factory même année moyennant juste une adaptation des entretoises.
Est-ce que ca passera sur mon tuono 2003 (éventuellement en reprenant les entretoises de ma jante d'origine)?
« Réponse #3 le: 28 août, 2012, 18:14:31 18:14 »
les jantes pour étrier axial sont moins larges au niveau du moyeux que celles a montage radial , donc même en jouant sur les entretoisent sa vas pas marché , tu vas juste forcé sur les pieds de fourches pour les rapprochés , pas bon du tout que ce soit pour la fourche ou pour le freinage , les étriers ne seront pas bien aligné avec le disques .
le seul moyen pour monte une jante axial avec des étriers radiaux est de mettre des spacer pour décalé les disques de la jante .
a mon avis la jante qu'il a est une jante de rsvr 2005 qui elle est montée avec des étriers radiaux et avec le même dessin que celle du 2004 et celles d'avant , mais pas sur qu'il faille joué sur les entretoises a mon avis ce sont les même que pour les OZ .
Re : Re : Compatibilité jantes/disques entre différentes années
« Réponse #4 le: 28 août, 2012, 20:33:41 20:33 »
Le problème ne vient pas des disques mais de la largeur du moyeux des jantes comme te l'a expliqué Ruru.
Qu'appelle t'il entretoise ton vendeur? Car toutes, du moins pour l'avant, ont la même ref dans les années dont tu parles.
Oui une jante de RSV R 2004 passe sans remplacement de quelque entretoise que ce soit. L'axe et l'entretoise ont les mêmes références. Et c'est toujours un montage d'étrier axial.
  • Moto: Metcon 6
« Réponse #5 le: 28 août, 2012, 20:55:59 20:55 »
Si je te suis... une jante avant de Factory 2004 (radiaux + Ohlins) passe sans soucis sur mon R 2003 (radiaux + Ohlins) ?
« Réponse #6 le: 28 août, 2012, 21:01:47 21:01 »
oui sa pose pas de soucis  ;)
« Réponse #7 le: 28 août, 2012, 21:48:22 21:48 »
Si je te suis...
Suis pas de trop prés tout de même!  ;D
« Réponse #8 le: 28 août, 2012, 21:53:38 21:53 »
pourquoi ?
aurait tu peur qu'il ce loupe au freinage et qu'il te refasse l’arrière train  ;D ;D
  • Moto: Metcon 6
Re : Re : Re : Compatibilité jantes/disques entre différentes années
« Réponse #9 le: 28 août, 2012, 22:01:22 22:01 »
 ;D :D mdr  :P
« Réponse #10 le: 28 août, 2012, 22:03:42 22:03 »
tchooooou tchooooou
gamerfou
  • Moto: Tuono 2003
« Réponse #11 le: 28 août, 2012, 22:33:46 22:33 »
@pi-loup, voici les propos exacts du vendeur :
Citer
c'est une jante de RSV standard mais elle se monte sans problème sur un factory car le tout (disques et jante) était monté sur mon factory dont je me suis séparé, je suis maintenant en RSV4.
Citer
pour l'historique de cette jante: elle était monté sur le factory quand je l'ai acheté, j'ai trouvé plus tard une jante de factory, j'ai mis les disques dessus. maintenant que tu le dis j'ai été obligé de rectifier l'entretoise car le tout était décalé de 2.5 mm. l'axe reste le même, je dois aussi toujours avoir l'entretoise qui était avec la jante, il faut que je cherche.
pour les disques, je ne sais pas, moi je n'ai pas eu de problème de montage, mais peut être étaient  ils déjà des factory.
voilà, si ca te parle et si ca te permet de confirmer ou non la possibilité de monter sur mon tuono... merci pour le début de réponse en tout cas :)
« Réponse #12 le: 28 août, 2012, 22:50:38 22:50 »
Ce que je peux te dire, c'est que la référence de l'entretoise et de l'axe de la roue avant sont les même pour tous les RSV, Falco et Tuono.
C'est normal qu'une jante de R se monte sur un Facto mais il faut des spacers de chaque côté
J'en conclu que ça doit se monter mais au dire du vendeur.
« Modifié: 28 août, 2012, 22:53:54 22:53 par Pi-loup »
  • Moto: 1000 Tuono R 2009 Blanche/acier
« Réponse #13 le: 29 août, 2012, 21:40:34 21:40 »
tous les disques sont identiques, mais ce sont les jantes qui changent selon si c'est freinage radial ou Axial
J'avais une jante avec freinage axial (rsv2004) que j'ai revendu Nue pour un falco et j'ai remonté les disques sur une jante à freinage radial après avoir acheté une fourche de Tuono 2007
Oui Micnera , ça passera sans problème il faut juste savoir dans ton cas si c'est les mêmes entretoises d'une génération à l'autre
Vive la campagne et les virolos  !!!!!!!
david85
« Réponse #14 le: 16 avril, 2014, 21:23:40 21:23 »
désolé pour cet énorme déterrage de post mais je pense qu'il vaut mieux ça que d'en ouvrir un autre juste pour une questions. voila je voudrais savoir si les jantes oz du rsv4 sont compatible avec le rsv de 2006 ?
« Réponse #15 le: 16 avril, 2014, 22:34:35 22:34 »
oui compatible , me semble juste que sur les APRC il y a une cible sur le moyeu qui ne sert pas sur les rsv .
par contre a savoir quelle année le rsv sur lequel tu veut monté ces jantes .
david85
« Réponse #16 le: 17 avril, 2014, 12:26:50 12:26 »
C'est pour mon rsv de 2006
« Réponse #17 le: 17 avril, 2014, 12:44:36 12:44 »
Je plussoie pour le montage, vu que l'inverse se fait, ici http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=229663.msg256134#msg256134
« Modifié: 17 avril, 2014, 12:48:13 12:48 par Pilou »
Alain22
« Réponse #18 le: 23 avril, 2014, 18:38:43 18:38 »
Je pense passer d'une jante avant coulée ou moulée Brembo montée avec une Showa (Tuono 2003) à une jante forgée OZ pour fourches axiales (toujours Showa).
Pas de problèmes pour vous sur les premières générations de compatibilité entre RSV, Tuono et autres Falco.
Axes, entretoises et disques sont identiques chez la famille axiale. C'est du "plug and play"  ^-^n'est-ce pas ?
Maintenant la vraie question : des disques usagés (mais pas voilés) d'une ancienne jante Brembo se montent sans problèmes sur une toute nouvelle jante forgée OZ sans se tordre un peu ? Et plus précisément n'y aura-t-il pas de problèmes au roulage voire au freinage ? Merci par avance de vos lumières et bon roulage à tous !
Alain22
« Réponse #19 le: 23 avril, 2014, 19:56:52 19:56 »
si la jante OZ est bien une des première génération ( freinage axial ) aucun soucis pour les disques ou autre .
« Réponse #20 le: 23 avril, 2014, 22:41:07 22:41 »
Je ne vois pas le soucis entre monter des disques ayant déjà servi et une OZ, ni d'ailleurs sur une origine ou n'importe quelle autre jante.
Alain22
« Réponse #21 le: 24 avril, 2014, 07:01:37 07:01 »
Un grand merci à Pilou et Ruru(56). ^-^
Sur la roue neuve, je pourrais toujours monter des roulements neufs!
Cheese
Alain22
Extlim
  • Moto: Falco
« Réponse #22 le: 04 janvier, 2015, 11:37:18 11:37 »
Bonjour
Je continue le poste  ;)
J'aimerais savoir si les jantes avants de Falco ou Caponord sont compatibles avec un RSV de 2001 équipé d'une fourche showa ?
D'après moi oui (au moins pour la Falco) mais je préfère avoir une confirmation :-)
Merci d'avance
giome
  • Moto: falco sl 1000 2005
« Réponse #23 le: 04 janvier, 2015, 12:03:08 12:03 »
Falco 2000 - 2006 compatible avec rsv 1998 - 2003 et tuono 2003 - 2005
Ensuite pour le caponord et la futura je n'en sait rien.
« Modifié: 04 janvier, 2015, 12:08:24 12:08 par giome »
Falco 2005, silencieux arrow, full, par-carter.
Usque at summum
Extlim
  • Moto: Falco
« Réponse #24 le: 05 janvier, 2015, 10:26:27 10:26 »
Merci pour l'info  ;)
Page générée en 0.031 secondes avec 20 requêtes.
