Auteur Sujet: voyant service puis plus rien  (Lu 10273 fois)
gregos60
« le: 19 février, 2012, 18:47:23 18:47 »
Salut
a tous voila je vous expose mon problème
Aujourd'hui je me décide d'allez faire un tour (rsv4 factory aprc se)
en roulant le voyant rouge clignote et le message "service urgent " s'affiche jusque la tous vas bien ça met déjà arrivé.
Mais au bout de 200 mètres le moteur c'est coupé de lui même et maintenant impossible de redémarrer.
Le voyant rouge ne clignote plus il est fixe.
avec vous déjà eu ce problème???
Re : voyant service puis plus rien
« Réponse #1 le: 19 février, 2012, 19:43:47 19:43 »
"le message "service urgent " s'affiche jusque la tous va bien ça m'est déjà arrivé"
Et bien c'est pas cool!
SERVICE URGENT signale une anomalie grave. Je n'ai jamais eu ça en 23.000 km.
Il faut déjà tenter de lire le code défaut dans le menu "Diagnostic", si c'est un défaut dit "de tableau de bord". les autres défauts ne sont pas visibles là.
Mais de toutes façons, il faut aller chez ton mécano...
bart
« Réponse #2 le: 19 février, 2012, 20:18:47 20:18 »
Transponder Clef? Essayez la deuxieme clef
Cesco
« Réponse #3 le: 20 février, 2012, 10:34:00 10:34 »
Olivier, sur la mienne, le message SERVICE URGENT s'est bien affiché une dizaine de fois en 16000 km et  relié au soft, il n' est jamais apparu la moindre anomalie !
Ceci étant, Sevice urgent, ça veut bien dire ce que ça veut dire : tu es supposé te rendre direct chez le concess, donc ça reste le mieux à faire..
« Réponse #4 le: 20 février, 2012, 12:01:48 12:01 »
Ah bon!?
Moi j'ai parfois "SERVICE" mais jamais "SERVICE URGENT".
("SERVICE" par ex. à cause du point mort mal détecté, mais rien de grave)
Cesco
« Réponse #5 le: 20 février, 2012, 15:02:59 15:02 »
et oui :-(
Une fois, elle s'est même mis dans un mode permettant de regagner la concession avec un régime moteur restreint avec marqué le fameux "SERVICE URGENT" (en gros, elle est collé à 3000 tr/min de façon constante). C'était la cosse de batterie qui était déserrée !
Après, j'ai ptet eu qlqs service non urgent ds la dizaine d'affichage, je ne me rappelle plus exactement.
Kyro
« Réponse #6 le: 22 février, 2012, 09:46:41 09:46 »
Meme probleme pour moi en ce moment meme ! URGENT SERVICE, le moteur a coupé et la j'attends la dépanneuse...
Bon début de journée
« Réponse #7 le: 22 février, 2012, 10:15:56 10:15 »
Le voyant s'est aussi allumé quelques fois sur mon RSV4 mais à chaque fois après un lavage à haute pression ou une grosse averse. Humidité dans les contacts. Après quelques heures de séchage, le message disparaissait et rien en mémoire
Kyro
« Réponse #8 le: 22 février, 2012, 10:44:19 10:44 »
Ça faisait 15-20min que je roulais et il fait froid mais soleil. Le depanneur a enlevé ma moto ... J'ai du bol je suis juste à un arrêt de bus ..
gregos60
« Réponse #9 le: 22 février, 2012, 12:47:44 12:47 »
bon rendez vous samedi matin pour voir ce qu'elle as.
sinon je ne pense pas a de l'humidité car elle dort en sous sols au frais mais pas humide
« Réponse #10 le: 22 février, 2012, 21:47:01 21:47 »
Débranchez la batterie une nuit, ou une heure au moins, ca devrai repartir, on a eu ce defaut sur une moto de course suite à un weeling et changement de vitesse au même moment.
gregos60
« Réponse #11 le: 29 février, 2012, 13:12:39 13:12 »
verdict "Ride By wire" HS
Kyro
« Réponse #12 le: 07 mars, 2012, 07:49:11 07:49 »
Ils vont faire quoi et en combien de temps, si tu sais ?
Moi normalement verdict dans la journée ...
gregos60
Re : Re : voyant service puis plus rien
« Réponse #13 le: 07 mars, 2012, 07:53:09 07:53 »
Voila le boitier de commande des gaz as été changé tout pris en garantit pièce et main d'oeuvre
au total 2 jour le temps de savoir qu'elle piece été defectueuse et une journée pour recevoir la piece et la changer
Kyro
« Réponse #14 le: 07 mars, 2012, 18:51:29 18:51 »
Meme moto, meme moment, meme problème.
Je viens d'avoir le garage ...
Kyro
« Réponse #15 le: 15 mars, 2012, 12:40:28 12:40 »
Alors boitier ride by wire changé ... Au bout de 5min de route re Urgent Service ...
Moto de nouveau au garage
gregos60
« Réponse #16 le: 15 mars, 2012, 12:53:21 12:53 »
la grosse poisse
Kyro
« Réponse #17 le: 22 mars, 2012, 09:05:46 09:05 »
Aprilia pense que le nouveau boitier ride by wire est aussi défaillant. Nouveau remplacement... aujourd'hui ou demain.
En effet si c'est vraiment ça, c'est pas de bol de tomber coup sur coup sur un boitier HS
« Réponse #18 le: 22 mars, 2012, 09:09:43 09:09 »
Rare mais ça arrive malheureusement
D€NTIST
« Réponse #19 le: 09 avril, 2012, 11:03:28 11:03 »
Meme alarme, meme panne, meme cause :/
Apparament les modeles 2011 seraient défectueux, une cmapagne de rappel aprilia devrait etre lancée selon mon concess ;-)
« Réponse #20 le: 09 avril, 2012, 16:50:21 16:50 »
idem le mien a été changé le mois dernier apparemment la ref aurait changé,mais à confirmer...
« Modifié: 12 avril, 2012, 06:38:17 06:38 par Olly »
padawan43
« Réponse #21 le: 09 avril, 2012, 23:24:32 23:24 »
Idem pour moi, changement par nouvelle référence, campagne de rappel pour certains modèles de V4 d’après les infos.
Kyro
« Réponse #22 le: 21 avril, 2012, 23:32:12 23:32 »
J'ai bien sur récupéré ma moto depuis mais je n'arrive plus à en descendre d'ou mon retour tardif :D
BUBUB
« Réponse #23 le: 22 avril, 2012, 17:22:39 17:22 »
Idem pour moi aujourd'hui.
Après le plein, j'ai eu le voyant "SERVICE" qui s'affiche.
Comprend pas ce qu'elle a ; plus qu'à passer chez le concessionnaire.
ylecadet
« Réponse #24 le: 23 avril, 2012, 19:55:21 19:55 »
Consulte donc le menu de diagnostique , code : 12412, tu seras peut etre renseigné
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=251663.msg254797#msg254797
BUBUB
« Réponse #25 le: 24 avril, 2012, 11:17:12 11:17 »
Merci Yaya.
Rentrer dans le menus "diagnostique" mais rien, tout à zéro.
« Réponse #26 le: 25 avril, 2012, 08:42:29 08:42 »
Le menu diag ne donne qu'une petite partie des erreurs, celles dites "de tableau de bord".
Pour voir les autres erreurs, il faut mettre la moto sur le banc de diag Aprilia.
joy
« Réponse #27 le: 18 février, 2013, 16:54:39 16:54 »
Possesseur de rsv4 depuis deux semaine, et j'ai aussi URGENT SERVICE et le voyant rouge  qui s'affiche, ça commence bien... la moto démarre et roule, mais le régime semble limité a 7000 tr/ min.
J'ai été dans le menu diag, remis les erreurs tableau de bord a zéro, mais rien a fair
Je vais déjà devoir l'amener chez aprillia...
Alexter
« Réponse #28 le: 18 février, 2013, 18:30:00 18:30 »
Eventuellement, regardes si la durite d'essence qui va aux rampes d'injecteurs superieurs ( à droite de la boite à air ) est bien clipsée... on sait jamais...
joy
« Réponse #29 le: 18 février, 2013, 20:46:46 20:46 »
Je regarderai ça dans la semaine. faut enlevé le réservoir pour y accéder par contre c'est ca ?
Page générée en 0.05 secondes avec 19 requêtes.
