Auteur Sujet: Ligne Akrapovic Evolution 2 : Besoin de côtes  (Lu 8717 fois)
Kyro
« le: 05 janvier, 2012, 13:56:03 13:56 »
L'un d'entre vous peut-il me donner la côte des vis et des entretoises qui lient la patte de fixation carbone aux reposes pieds (réf PHF400) ?
Je suis bloqué sans ça et ma femme aimerait monter sur la planche de bois selle arrière...
Le kit de 2 vis + entretoises coute dans les 60€ chez Akra ....
Merci de votre aide
« Modifié: 05 janvier, 2012, 13:57:58 13:57 par Kyro »
Re : Ligne Akrapovic Evolution 2 : Besoin de côtes
« Réponse #1 le: 05 janvier, 2012, 22:14:06 22:14 »
Tu veux faire quoi au juste ?
Garder la patte carbone et monter par-dessus le repose-pied droit ?
carlo
« Réponse #2 le: 06 janvier, 2012, 02:20:25 02:20 »
...le coude titane pour faire de cette ligne EVO1 une EVO2 (seules 2 réf sur l'ensemble des pièces changent: ce coude et la visserie)
qu'est ce qu'il a de plus ce coude titane de du EVO 2 ?
Kyro
« Réponse #3 le: 06 janvier, 2012, 07:23:33 07:23 »
Le coude permet juste un montage plus bas et donc de garder le repose pied droit.
Oui tout a fait biwolf il me faudrait la longueur des vis et des entretoises
Gev
« Réponse #4 le: 06 janvier, 2012, 07:44:53 07:44 »
Avant de mettre n'importe quoi comme vis pense que c'est ta femme qui sera dessus et c'est pas rien. du coup mettre une vis en alliage dont tu ne connais pas la résistance à l'étirement et au cisaillement n'est pas forcément une très bonne idée...
« Réponse #5 le: 06 janvier, 2012, 08:17:12 08:17 »
Je n'y comprend rien!  :o
Je croyais que lorsqu'on gardait le repose-pied droit, ben on mettait toutes les pièces d'origine Aprilia et qu'on fixait juste le pot dessus, sans cette patte carbone. (?)
(donc on met les vis Aprilia)
Où que est-ce donc que je me suis perdu ? ? !  ^-^
(Photos Internet)
« Modifié: 06 janvier, 2012, 08:23:11 08:23 par Olivier TFE »
Kyro
« Réponse #6 le: 06 janvier, 2012, 09:23:28 09:23 »
Tu as l'EVO1 ou l'EVO 2 Olivier ? as-tu une meilleur photo ?
Ca m'emmerderait d'avoir depensé 220€pour ce coude si quand il arrive il sert à rien :P
« Modifié: 06 janvier, 2012, 09:28:08 09:28 par Kyro »
« Réponse #7 le: 06 janvier, 2012, 09:53:07 09:53 »
Pour le pot seul, je mettais soit la patte carbone (échappement un peu relevé), soit le repose-pied (échappement un peu plus bas), sachant que les vis étaient les mêmes, mais je changeais pas le coude pour autant. C'est relativement flexible et quand seul le coude est fixé au collecteur, le pot a une certaine amplitude qui permet de mettre soit patte, soit repose-pied.
Maintenant, j'ai essayé de mettre la patte avec le repose-pied comme ça
et j'ai abîmé la patte (le repose-pied frotte dessus).
Il te faut mettre une petite patte acier qui se fixe derrière le repose-pied mais tu enlèves la patte carbone du coup.
Kyro
« Réponse #8 le: 06 janvier, 2012, 09:55:37 09:55 »
Sais-tu où trouver cette petite patte (ou la ref)? Tu as un evolution ou Evolution 2 ?
Edit : En effet le kit de montage est différent entre le slip-on et la ligne. Si je mets cette patte je serais dans le cas inverse de celui dont tu parles.
Car sur le site Akra, ils te disent bien que l'EVO2 est fait pour autoriser le montage des reposes pieds arrière.
« Modifié: 06 janvier, 2012, 10:08:50 10:08 par Kyro »
« Réponse #9 le: 06 janvier, 2012, 10:15:23 10:15 »
Non j'avais le pot slip-on avec tube catalysé et cette patte acier était fournie.
Là avec le repose-pied
Là avec la patte carbone
Kyro
« Réponse #10 le: 06 janvier, 2012, 10:45:38 10:45 »
Dans mon cas le kit de fixation de la pate carbone n'est pas le même que toi.
Le tiens PHF400 correspond pour moi au montage avec cale pied. Sans c'est le PHF364.
Ca indique surement une différence de hauteur ?
« Réponse #11 le: 06 janvier, 2012, 10:52:10 10:52 »
Fais un montage à blanc.
Enlèves ta patte carbone, montes le repose-pied, desserres un peu le collier au collecteur (coude/collecteur) et vois l'amplitude de ton pot.
Si ton pot descends 2 ou 3cm en dessous du repose-pied, tu auras juste une patte acier à fabriquer
Kyro
« Réponse #12 le: 06 janvier, 2012, 11:01:17 11:01 »
Oui je vais faire ça, je vais essayé de taxer des outils pour ce weekend car rentrant juste de Martinique les miens sont toujours en transite ...
On peut se permettre une petite flexibilité sur la ligne ? Pas de risque de casser une soudure ou autre ?
« Réponse #13 le: 06 janvier, 2012, 11:03:48 11:03 »
Entre le collecteur et le coude c'est bon.
En plus, en tournant légèrement le coude, tu fais varier la hauteur du pot
Kyro
« Réponse #14 le: 06 janvier, 2012, 11:33:36 11:33 »
Super j'ai appelé Cardy ils annulent ma commande (l'usine akra n'avait pas encore fait l'envoi), le fournisseur (que j'ai eu) appelle Akra pour voir si ton montage est adaptable à mon cas.
Et moi je me debrouille pour demonter tout ça ce weekend pour vérifier que l'un des montages est possible (peut-être meme celui d'Olivier, ce serait le top)
Merci en tout cas  ;D
Kyro
« Réponse #15 le: 06 janvier, 2012, 19:27:15 19:27 »
Merci a tous !!!
Je viens de vérifier c'est exactement comme sur ton montage biwolf. Je ne fais pas fabriquer cette petite patte mais la commande chez Cardy. C'est sûrement assez simple à faire mais tout travail méritant salaire ... J'ai pas mal emmerdé le fournisseur akra (qui a répondu à chaque fois et a contacté l'usine) et Cardy qui a commandé, puis annulé, puis modifié ma commande...
Je suis très heureux ... Encore ... Merci
Je vous ferai photo
Re : Re : Ligne Akrapovic Evolution 2 : Besoin de côtes
« Réponse #16 le: 06 janvier, 2012, 21:10:17 21:10 »
J'ai mis 2 photos que j'ai trouvées sur Google! (comme indiqué en bas des photos: "Photos Internet").
Je n'ai pas d'Akra, moi, j'ai un SC-Projet!  8)
Enfin je vois que tu as trouvé la solution, depuis ce matin. super!
Kyro
« Réponse #17 le: 22 janvier, 2012, 09:13:45 09:13 »
Merci beaucoup !!
J'ai donc acheté la patte de fixation et la vis et c'est parfait. Madame n'est pas encore montée derrière mais tout est en place.
Elle permet donc de monter la ligne EVO1 sans patte carbone sur le calle pied passager. En gros 25€ la pièce et autant pour le port quand même ...
Au moins je sais que l'install est clean et solide et puis c'est toujours moins que les 200 ou 300€ que m'aurait couté le montage sur lequel je partais.
Merci encore !!
« Réponse #18 le: 22 janvier, 2012, 09:25:54 09:25 »
Super !  :)
Encore un, sauvé par le forum !  8)
Emeric
« Réponse #19 le: 23 juillet, 2014, 16:19:56 16:19 »
Hello,
Peux tu me dire quelle est la taille (en diamètre) des vis de repose pied passager donc ?
Je cherche à mettre des plaquettes coeur (attaches d'escalade) comme Poussin, mais elles se font en 10 et 12 mm.
Et comme je suis en vacances, je n'ai pas la rsv4 avec moi...
seba53
« Réponse #20 le: 06 mars, 2016, 22:44:20 22:44 »
Bonjour je relance le sujet car je souhaite enlever les cales pieds passagers.
Je veux donc monter la patte en carbone seul et il est plus simple de trouver en occasion la patte seule que l'ensemble avec vis.
Y aurait-il une âme charitable pour me donner les côtes des entretoises et des vis ? (c'est pour un rsv4 2010 avec silencieux akra)
Merci d'avance
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
« Réponse #21 le: 06 mars, 2016, 23:06:11 23:06 »
pour ma part, pour une patte universelle, j'avais pris ca en noir
M8 en 12.7mm de longueur (hauteur)
et utiliser les vis de fixation des cales pied passager
http://www.ebay.fr/itm/M8-Stainless-Steel-Spacer-GWR-Colourfast-Standoff-Collar-Stand-off-Spacers-/281769600140?var=&hash=item419ac6e48c
Page générée en 0.033 secondes avec 20 requêtes.
