Auteur Sujet: entraxe de bras de fourche  (Lu 3597 fois)
supercarpi
« le: 18 septembre, 2011, 18:48:47 18:48 »
comme mes bras de fourche sont mort je commence a plancher sur leur remplacement
j aurais besoin des cotés des entraxes des fourches de rsv 99/03 et celle d apres , quand je dis entraxe c'est l ecart entre les 2 axes des bras de fourches
apres je suppose que c'est la meme valeur que ce soit ohlins ou showa par modele
Re : entraxe de bras de fourche
« Réponse #1 le: 18 septembre, 2011, 19:07:19 19:07 »
Identique de 1998 à 2010. Seul le déport change entre 98-03 et 04-10
Il te faut absolument la cote?
supercarpi
« Réponse #2 le: 18 septembre, 2011, 19:20:21 19:20 »
non si la cote est la meme ca me suffit comme info
le deport et le diametre des tubes je suppose ?
« Modifié: 18 septembre, 2011, 19:22:41 19:22 par supercarpi »
Re : Re : entraxe de bras de fourche
« Réponse #3 le: 18 septembre, 2011, 21:04:16 21:04 »
Et?
supercarpi
Re : Re : Re : entraxe de bras de fourche
« Réponse #4 le: 18 septembre, 2011, 21:24:33 21:24 »
Et?
pas du etre clair  :P je suppose que les diametres des tubes sont egalement differents comme pour le deport ? ^_^
« Réponse #5 le: 18 septembre, 2011, 22:25:11 22:25 »
au niveau du té sup:
ohlins diametre 51
showa pour étriers radiaux diamètre 51
showa pour etriers axiaux diamètre 53
Tshuss ;)
supercarpi
« Réponse #6 le: 18 septembre, 2011, 22:38:46 22:38 »
et au niveau du té inferieur?
« Réponse #7 le: 19 septembre, 2011, 07:56:03 07:56 »
Té inférieur:
Showa pour étrier axial 53
Ohlïns pour étrier axial 56
supercarpi
« Réponse #8 le: 19 septembre, 2011, 20:50:21 20:50 »
derniere cote , celle de la ohlins etrier radiaux merci  :P
« Réponse #9 le: 19 septembre, 2011, 20:59:12 20:59 »
ça moi j'ai pas!  :-[
supercarpi
« Réponse #10 le: 19 septembre, 2011, 21:50:57 21:50 »
j ai trouvé 51 en haut et 56 en bas
« Réponse #11 le: 20 septembre, 2011, 00:09:37 00:09 »
Donc cotes identiques pour une Ohins axial et radial.
Page générée en 0.037 secondes avec 20 requêtes.
