Auteur Sujet: compatibilité millésime ???  (Lu 3888 fois)
def_bzh
« le: 10 août, 2011, 12:59:38 12:59 »
Comme certains le savent, je suis entrain d'acheter un RSV1000 2001 en RSV, elle a fait une petite glissade sur le côté gauche ...
En gros:
- rétro cassé,
- flanc de carénage bas gauche bien poncé surtout au niveau de la vis de fixation ar sous le "V",
-Optique de phare cassé,
-bulle cassée.
Cette moto me servira exclusivement pour la piste (avec assurance piste chez ARCA)... Mais je souhaite récupérer la CG (j'ai un pote auto-entrepreneur qui fera les démarches ...), pour le jour éventuel où je voudrais la vendre ou rouler sur la route avec...
Ma question est la suivant, j'ai la possibilité de racheter un carénage complet d'un millésime 2000, avec phare, rétro (pour 350e) qui est en bonne état ... est ce que les fixations sont les mêmes ? il me semble que la différence entre les 2 modèles est l'absence des 2 déflecteurs sur la tete de fourche...
En gros ceci :
Est ce que je peux monter un carénage 2000 sur un cadre de 2001 ?
Est ce que je peux les remettres sur le nouveau carénage ?
Je pense rouler sur piste avec le carénage rayé (logique ...) mais comme la bulle est cassé et l'optique de phare aussi, est ce que je peux monter du 2000 sur du 2001...
Je n'arrive pas a trouver de poly piste pour le premier RSV. En faite, je trouve uniquement le carénage arrière... est ce que quelqu'un à une bonne adresse ???
Re : compatibilité millésime ???
« Réponse #1 le: 10 août, 2011, 13:02:38 13:02 »
ça collera sauf au niveau des caches sous la selle, les trous de fixations ne sont pas au même endroit, et l'ensemble résé-selle-coque arrière doit être soit 98-2000, soit 01-03,pas un mélange des deux car les dimensions de la selle ne sont pas les mêmes.
« Modifié: 10 août, 2011, 13:05:40 13:05 par Raven »
Nico-R
  • Moto: RSV 1999
« Réponse #2 le: 10 août, 2011, 16:47:25 16:47 »
Tête de fourche d'une 1998-2000 se monte uniquement avec un optique de 1998-2000,
Tête de fourche d'une 2001-2003 se monte uniquement avec un optique de 2001-2003,
Les déflecteurs de 2001-2003 ne se montent pas sur la tête de fourche 1998-2000 sans modifs.
La bulle d'une 1998-2000 ne se monte pas sur une 2001-2003 et réciproquement.
La coque arrière de 1998 à 2000 peut se monter avec la selle et les caches sous selle de 2001-2003 mais une vis ne pourra pas être monté, comme l'as dit Raven, les caches sous selle de 1998 - 2000 ne se montent pas sur un cadre après 2001, à cause des trous de fixations déplacés.
La selle d'une 1998 -2000 est plus courte qu'une de 2001-2003, elle passe avec un réservoir de 2001 -2003 mais laisse un espace vide, l'inverse est impossible (après 2001 sur 1998 - 2000).
Les rétros sont compatibles.
3 types de selle passager, compatible uniquement avec la coque du même millésime, pareil pour les capots de selle:
1998 - 2000,
2001 - 2002,
2003 et tuono première génération (2002 -2005).
Les flanc de carénage 1998 - 2000 ne se monte pas sur une 2001 -2003 à cause des ventilateurs, si falnc 1998 -2000 -> ventilateurs 1998 - 2000, si flancs 2001 -2003 -> ventilateurs 2001 -2003 ou découpe :(
Si tu respectes les compatibilité précisées (pas de mix en quelque sorte) tu peux monter ce que tu veux, mais pour la valeur de la bécane, je te conseille de trouver des habillages correspondants au millésime ;)
« Modifié: 10 août, 2011, 16:55:10 16:55 par Nico-R »
def_bzh
« Réponse #3 le: 10 août, 2011, 18:43:49 18:43 »
Merci pour vos réponses ...
Je pense donc que je vais me contenter de refaire les carénages, c'est à dire, un peu de mastique de carrosserie du ponçage et de la peinture ...
Il me reste plus qu'à trouver la bulle et le phare qui vont bien ...
Sinon pour le poly piste, personne ne sait ou je pourrais en trouver ???
« Réponse #4 le: 10 août, 2011, 19:21:32 19:21 »
Les ventilos sont les mêmes de 98 à 2003, tu peux monter les flancs que tu veux, sans découpe. Tu tiens cette info d'où Nico? La réf est la même quelle que soit l'année pour les ventilos AP8124855, et les radia aussi AP8102951/8102952.
Pour le poly, tu contactes VinceV60, il en propose à la vente.
Nico-R
  • Moto: RSV 1999
« Réponse #5 le: 10 août, 2011, 20:23:43 20:23 »
Ben les supports des ventilos n'ont pas la même forme,
de 1998 à 1999:
- support: AP8134381
- ventilo : AP8124335
en 2000 et après (2001->2003)
- ventilo complet : AP8124855
Donc modification,  le ventilo des 98 et 99 (2000 ?) est différent des autres   :P Les malades !
 En tout cas, vu sur des motos de piste 98/2000  avec des flancs du type après 2001  découpés à cause de ça...
« Modifié: 11 août, 2011, 22:00:16 22:00 par Nico-R »
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #6 le: 11 août, 2011, 19:48:36 19:48 »
Les ventilos ne sont pas les même mais sont compatibles, les points d'ancrages sont identiques.
1999-2000
2001-2003
Nico-R
  • Moto: RSV 1999
« Réponse #7 le: 11 août, 2011, 21:58:49 21:58 »
D'accord pour les fixations, mais le modèle 98 - 2000 est plus long au niveau du moteur et ne passe pas sans découpe du flanc type 2001 - 2003:)
Alain22
« Réponse #8 le: 02 janvier, 2013, 06:32:20 06:32 »
svp peut-on monter facilement un reservoir de rsv 2000 (20 lires en tole) sur une tuno 2003 (18 litres en plastique)?
Quelles sont les pieces a changer?
Quel est le resultat esthetique?
Quid des flancs lateraux de la Tuono 2003 ?
C est le probleme du Tarbais en novembre dernier mais a l'envers d ou j ai peut etre interet a le joindre! ;D
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265841.msg395597#msg395597
Alain22
« Modifié: 02 janvier, 2013, 07:46:13 07:46 par Alain22 »
Page générée en 0.072 secondes avec 25 requêtes.
