Auteur Sujet: vidange liquide de frein pour l'avant  (Lu 3497 fois)
kenlaw
  • Moto: 1400 GTR
« le: 06 juin, 2011, 12:38:58 12:38 »
je vais m'attaquer aux vidanges du liquide de frein. Mais pour le système avant, par quel étrier faut-il commencer ? et pour le remplissage aussi, quel est l'étrier que je dois finir en premier?
merci de vos conseils
RSV1000R 2008
Re : vidange liquide de frein pour l'avant
« Réponse #1 le: 06 juin, 2011, 12:49:44 12:49 »
Tu vides le vieux liquide, tu commemces la purge par le plus eloigné
sam-stef
« Réponse #2 le: 07 juin, 2011, 12:41:06 12:41 »
Aucune importance pour l'ordre des étriers.
A supposer que tu purges vers le bas (méthode classique, sans seringue, en chassant le liquide avec la poignée de frein et en remplissant le bocal au fur et à mesure qu'il se vide) :
 - commencer par la vis de purge côté maître cylindre
 - puis un des deux étriers
 - puis l'autre
max55thir
« Réponse #3 le: 07 juin, 2011, 15:14:17 15:14 »
Je n'ai jamais purgé au niveau du maitre cylindre
C'est important ??
« Réponse #4 le: 07 juin, 2011, 15:15:26 15:15 »
Oui, la vis de purge n'y est pas pour rien
sam-stef
« Réponse #5 le: 08 juin, 2011, 09:13:10 09:13 »
Effectivement, elle a une bonne raison d'être là.
Lors du remplacement du liquide ce n'est pas ultra-hyper-indispensable de purger par là, mais bon, comme ça prend 30 secondes de plus, autant le faire.
Cette vis est surtout extrêmement utile en cas de présence d'air dans le circuit. Si des bubulles remontent du côté du maître cylindre, il n'y a qu'avec cette vis qu'on peut les enlever.
max55thir
« Réponse #6 le: 08 juin, 2011, 11:21:40 11:21 »
Et bien je ne savais pas!!!
Il vaut mieux commencer par cette vis ou finir ?
« Réponse #7 le: 08 juin, 2011, 12:21:29 12:21 »
Quand je remplace tout le liquide, j'ouvre les vis de purge des étriers (avec un bout de tuyau transparent au bout) et j'attends que le liquide arrive tout seul.
Je referme ces deux vis et je commence la purge par le maitre cylindre, puis les étriers et je finis par le MC.
Page générée en 0.066 secondes avec 20 requêtes.
