Salut à tous,
Cela me rassure de voir que je ne suis pas le seul à avoir eu ce problème. (quand bien meme j'aurais préféré ne jamais l'avoir eu !)
Je m'explique :
- J'ai fait mon rodage à 6000 trs jusqu'a 1200 Km.
- Emmenée à la concession pour révision des 1000 sans problème.
- Ensuite, rarement plus de 7500 trs jusqu'à 1984 Km ou j'ai eu le problème. (donc on oublie tout ce qui est problème de rodage !)
Le vendredi soir, j'avais pris une averse qui m'a trempé jusqu'au slip, je dirais meme que je suis rentré chez moi en mode tappette avec les supercorsa qui flottaient tellement il y avait d'eau sur la route. Moto pas sortie le samedi, puis le dimanche, j'ai fait une petite balade avec des potes sur 100 Km. De retour chez moi, j'arrete la moto au coupe circuit à un feu rouge pour entendre ce que me disait ma copine (donc moteur bien chaud). J'essaie de redémarrer et la c'est le drame : voyant rouge + SERVICE qui s'affiche et pas de démarreur. je tente plusieurs essais mais rien a faire. Je rentre la moto chez un ami qui habite juste à coté et j'attends mardi que les concessions ouvrent.
- J'ai donc appelé l'assistance Aprilia qui a été très réactive et à envoyé un dépanneur la prendre 30 minutes après chez mon pote et l'amène tranquillement chez mon concessionnaire que j'avais prévenu et qu'ils ont également appelé pour confirmer. (donc assistance réactive et très pro)
-Chez ma concession, ils détectent un problème électrique (deux relais qui auraient grillés). Il faut les changer et ça a pris 3 semaines le temps de recevoir les pièces. (Pour le coup, la j'étais plutôt énervé que ça prenne tout ça de temps surtout après 1984 km et en mode rodage parfait en la ménageant).
-Je récupère ma moto avec une explication plutôt floue du problème.
-Je pars ensuite en Auvergne faire des routes de rêve avec des potes. On roule plus de 1000 km pendant 4 jours et je m'arrête à une station service (consommation excessive oblige comme vous devez le savoir ! lol).
-Je tente un redémarrage normal et la, surprise, elle me refait la même panne. (Voyant rouge + SERVICE) et ne veut plus redémarrer.
-Heureusement, j'étais avec un mec qui a l'habitude des italiennes, il jette un coup d'oeil et on démonte les cosses de la batterie (il y avait même un peu d'eau sous la batterie... curieux). Il fait quelques étincelles avec le plus et le moins, ce qui techniquement décharge le condensateur... puis il rebranche la batterie correctement et on rallume la moto.
-Le voyant rouge apparait toujours et SERVICE affiché à l'écran... sauf que la, le démarreur fonctionne de nouveau et la moto démarre comme par miracle. On la laisse tourner un moment histoire de vérifier que tout marche bien puis on l'arrête. Je redémarre et la, plus de voyant rouge ni de message affiché à l'écran, tout est redevenu stable.
-Je vais ensuite dans le menu diagnostique et je regarde s'il y a des codes d'erreur et même pas, pas une seule erreur affichée. (je pense qu'on doit pouvoir voir les erreur sur l'axone par contre)
- N'ayant pas eu le temps de retourner à la concession, et n'ayant pas vraiment envie d'y retourner vu l'attente que j'ai eu la dernière fois, je fais très attention désormais à chaque lavage, le séchage intégral même sous la selle.
-La moto a maintenant 5000Km et ne m'a pas refait le problème depuis quasiment 2000km. Je croise donc les doigts pour qu'elle ne me refasse plus le problème et j'irai la faire vérifier aux 6000 histoire de changer quelques fluides et faire un check up général.
Autrement, à part ce problème au 2000km et cette petite intervention au 3000, rien a redire, c'est une moto d'exception : partie cycle, freinage, moteur, couple au top ! Elle marche à merveille et très fort !
Je n'ai qu'un seul regret, c'est la consommation (130 km et je vais à la pompe).
