Auteur Sujet: Icone qui clignote sur le tableau de bord  (Lu 7836 fois)
zorg57
« le: 30 juin, 2010, 09:04:33 09:04 »
J'ai jamais fait attention, mais je viens de voir une petite clef à molette qui clignote quand je mets le contact et qui disparait ensuite au bout de quelques secondes.
J'ai pas mon manuel utilisateur pour vérifier car je suis au boulot.
Quelqu'un peut il me dire si c'est normal ou si c'est une alerte genre "aller chez le conc" dés que possible ?
D'avance merci.
Elle a  700Km.
Cesco
Re : Icone qui clignote sur le tableau de bord
« Réponse #1 le: 30 juin, 2010, 09:17:09 09:17 »
C'est normal, cette icone s'allume 300 km avant le km prévu pour la révision. Ca m'a fait pareil et je pense que cet affichage reste présent jusqu'a la dite révision. la mienne à 1300 km et je l'emmène ce soir.
Au passage, remarque-tu un bruit de vibration bien métallique vers 5000 tr/min sur ton V4 ?
zorg57
« Réponse #2 le: 30 juin, 2010, 09:36:13 09:36 »
Merci pour l'info.
Oui j'ai un petit bruit vers 4000 mais pas tout le temps, dés que la moto est bien chaude il disparait.
C'est un espèce de grésillement un peu strident, pas vraiment métallique.
A l'avant de la moto, cela semble venir de l'endroit où il y a le klaxon
C'est pas évident de trouver ce qui vibre en roulant.
angel1737
« Réponse #3 le: 10 janvier, 2011, 22:19:47 22:19 »
La vibration vien de la clé de contact qui vibre dans le contateur, j'ai cette vibration depuis que j'ai acheté la moto!
run974
« Réponse #4 le: 10 janvier, 2011, 22:34:44 22:34 »
ou de la plaque d'alu sur le pot  ;)
mamat21380
« Réponse #5 le: 03 septembre, 2011, 18:33:45 18:33 »
a propos de sa est ce que quelqu'un connait la manip pour retirer le voyant d'autonomie de vidange?
ylecadet
« Réponse #6 le: 03 septembre, 2011, 18:55:45 18:55 »
Page 29 du manuel, il suffit de le lire  :
Au dépassement des seuils des intervalles d'entretien, une icône portant le symbole d'une clé anglaise apparaît. La réalisation des interventions d'entretien programmée laissée au soin des Concessionnaires et des garages agréés Aprilia permet d'éliminer cette indication.
Lorsqu'on tourne la clé sur « KEY ON » et qu'il manque moins de 300 km (186 mi) à l'échéance de l'entretien programmé, l'icône « clé anglaise » clignote pendant cinq secondes.
La clé sur « KEY OFF », le voyant d'alarme générale clignote pour signaler l'activation
du système antidémarrage. Pour réduire la consommation de la batterie, le clignotement de ce voyant s'arrête après 48 heures.
Pour l'enlever à partir du TDB , code 12412, --> zerotage de cupon,
voir ce post http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=251663.0
« Modifié: 03 septembre, 2011, 18:59:21 18:59 par yaya35 »
Page générée en 0.049 secondes avec 17 requêtes.
