Auteur Sujet: falco - outil calage arbre à cames  (Lu 4940 fois)
william_bzh
« le: 26 mai, 2010, 14:27:03 14:27 »
Bonjour
Voici une copie d'un outil permetttant de controler le calage des arbres à cames.
lorque le moteur est calé PMH par la tige fileté sur le vilebrequin, vous pouvez controler le cylindre avant ET arrière en même temps. cet outil représente le positionnement des cames.
en Haut Cylindre ARRIERE
en Bas  Cylindre AVANT.
J'ai inscrit une règle de 15 cm , pour vous permettre d'imprimer le document à l'échelle.
http://img33.imageshack.us/img33/6839/outilcalage.pdf
« Modifié: 26 mai, 2010, 14:31:02 14:31 par lebrisw »
Re : falco - outil calage arbre à cames
« Réponse #1 le: 26 mai, 2010, 16:28:13 16:28 »
Très utile, calage vérifié en 10 secondes avec cet outil magique.
william_bzh
« Réponse #2 le: 26 mai, 2010, 16:43:59 16:43 »
l'outil est en métal, le vrai...  mais meme en papier ou  en carton, il permet de gagner pas mal de temps, lorsqu'on a un doute avec ses arbres à cames !
une p'tite pièce de plus à l'édifice  ;D
« Réponse #3 le: 26 mai, 2010, 16:57:23 16:57 »
en laiton pour être exact, avec des repères 1-2-3-4 d'inscrits dessus ( de mémoire), mais je ne sais pas combien il coûte chez Aprilia, je sais qu'on peut le commander, référence AP81402025
Re : Re : falco - outil calage arbre à cames
« Réponse #4 le: 26 mai, 2010, 19:41:05 19:41 »
Petite erreur de frappe, c'est AP8140205
« Modifié: 10 février, 2011, 20:25:51 20:25 par vinceV60 »
william_bzh
« Réponse #5 le: 27 mai, 2010, 09:00:03 09:00 »
ha ouais !!!  moi qui pensait rendre service...... 17 €
bon ba tanpis  :-[
« Réponse #6 le: 27 mai, 2010, 10:43:55 10:43 »
Ah mais fais pas la tronche, tu rends service! on ne vérifie pas son calage tous les jours, donc 17€ pour un outil qui ne servira qu'une fois, ouch ! le gabarit en papier est aussi utile !
S-MARTY
« Réponse #7 le: 09 juillet, 2010, 22:24:46 22:24 »
Ben tu vois... Moi il m'a servi ton outil: grace à ça , je me suis rendu compte , que suite à ma boulette (rentré la 3 en pleine charge au lieu de passer la 5), j'ai l'arbre à cames d'admission du cylindre avant qui à tourné d'au moins 10°...
...Beau boulot, n'est ce pas?
S-Marty - Vive le 2 temps!
morjulien
« Réponse #8 le: 10 février, 2011, 12:27:06 12:27 »
Niquelle cette idée !
Juste une précision pour l'échelle d'impression:
C'est 15 cm de longueur totale de l'outil, ou uniquement la règle "dessinée" sur l'outil?
Edit:
Suite à l'impression du document pdf avec l'option de mise à l'échelle sur "aucune", les 15 cms de l'échelle dessinée sur l'outil correspondent à 15cm réels.
Je pense donc qu'il suffit d'imprimer sans mise à l'échelle particulière?
« Modifié: 10 février, 2011, 12:31:08 12:31 par morjulien »
william_bzh
« Réponse #9 le: 16 mai, 2014, 15:34:15 15:34 »
Déterrage puisqu'on en parle
Pour l'échelle d'impression,  15 cm c'est bien la graduation indiquée et non la taille complète de l'outil
« Réponse #10 le: 16 mai, 2014, 22:16:18 22:16 »
Ou que l'on en parle?
juwen56
Re : Re : Re : falco - outil calage arbre à cames
« Réponse #11 le: 16 juin, 2016, 20:51:25 20:51 »
Moi je vais en parler  ;D
Je va n'avoir besoin de c't'outil m'a n'a plus de lien fonctionnel !!!!
Si vous pouvez aider William-bzh à le retrouver, pour que je le fabrique... même en plusieurs exemplaires....
« Réponse #12 le: 16 juin, 2016, 21:18:46 21:18 »
juwen56
« Réponse #13 le: 17 juin, 2016, 13:29:22 13:29 »
Merci Pilou!!!! La cote en bas à droite est celle de l'outil ou est ce sans intérêt?
« Réponse #14 le: 17 juin, 2016, 13:41:23 13:41 »
Euh .... aucune idée  ;D
La cote, tout du moins l'échelle, tu l'as sur le dessin, 15cm
Page générée en 0.044 secondes avec 20 requêtes.
