Auteur Sujet: [Fuollig] L'histoire de ma Fafa ! - Projet FullBlack  (Lu 21483 fois)
Fuollig
Re : Re : [Fuollig] L'histoire de ma Fafa ! - Projet FullBlack
« Réponse #30 le: 12 décembre, 2010, 00:11:28 00:11 »
Le fond de compte tour blanc avec le rétro éclairage bleu  :P
Tu as une photo dans le noir de l'éclairage du compteur?
Pour le fond blanc d'ailleurs tu a une explication? N'en a t'on pas parlé quelque part d'ailleurs?
J'essayerais de te montrer "pas à pas" ce que j'ai fait !
Pour les photos, j'en ai une ou deux ... mais je n'arrive pas à en prendre une qui rende parfaitement bien ! Je ferais au mieux ;)
Fuollig
« Réponse #31 le: 12 décembre, 2010, 11:58:40 11:58 »
Putain j'avais fait un post énorme pour expliquer et ...
L'erreur ou les erreurs suivantes sont apparues durant la soumission de ce message :
Votre session s'est terminée alors que vous postiez. Veuillez tenter de resoumettre votre message.
Aucun titre de sujet n'a été indiqué.
Le corps du message est vide.
Bref ...
A refaire ... plus tard, j'ai perdu la motiv' pour le coup ...  >:(
« Réponse #32 le: 12 décembre, 2010, 12:08:50 12:08 »
D'ailleurs tu étais intervenu ici http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=170573.30
Fuollig
« Réponse #33 le: 12 décembre, 2010, 12:14:40 12:14 »
Ah oui effectivement !
Je mettrais à jour les 2 posts la prochaines fois promis !
« Réponse #34 le: 12 décembre, 2010, 12:40:38 12:40 »
Pour éviter de te retrouver déconnecté, choisis "rester connecté : toujours".
Fuollig
« Réponse #35 le: 12 décembre, 2010, 12:59:07 12:59 »
Malheureusement c'est deja le cas !
« Réponse #36 le: 12 décembre, 2010, 14:48:42 14:48 »
Très beau resultat sobre et de très bon goût  ;)
Fuollig
« Réponse #37 le: 12 décembre, 2010, 17:17:55 17:17 »
Merci merci ! Tous ces compliments me touche !  :D
Fuollig
« Réponse #38 le: 12 décembre, 2010, 17:52:30 17:52 »
Bon je me relance dans l’explication de la modification du compteur !
Tout d’abord … Il faut virer le compteur ! ^^ ( 3 écrous M10 je crois) et ouvrir le compteur (8 vis cruciforme me semble-t-il !)
Il faut savoir qu’il y a 2 solutions pour changer l’éclairage :
-   la plus simple : remplacer les ampoules d’origine par des ampoules de couleurs !
-   la moins simple, mais pas très compliqué : remplacer les ampoules par des bandeaux de LED.
Dans les 2 cas, il faut s’occuper des supports d’ampoule orange :
Il va falloir dans les 2 cas, enlever les diffuseurs de lumière qui se trouve dans les supports blancs de l’écran à cristaux liquide. Pour cela, il faut enlever les 4 vis cruciformes noires visible sur la photo.
/ !\ ATTENTION
Les écrans à cristaux liquides ne peuvent pas être intervertis !! Pensez à bien remettre le droit à droite, et le gauche à gauche !!!
((bon ça craint rien … mais ça ne marchera pas, et il faudra les remettre à leur place !))
Une fois enlever, faite sauter délicatement le support en métal :
Et retirer le diffuseur (vert ou orange suivant le cas) :
Il faut donc remplacer le diffuseur par un diffuseur de la couleur que vous souhaiter, ou un diffuseur neutre (comme je l’ai fait ; après réflexion, je choisirais peut-être bleu afin d’éviter les points visibles des leds par la suite) :
Vous pouvez en trouver chez BlueCars.net.
Avec un diffuseur pour éviter les "plots" de lumière du aux Leds.
Normalement j'en ai pour 13 € de Leds et diffuseurs, sachant qu'en diffuseur j'ai de quoi faire 2 compteurs ! (4 cadrans)
Nous arrivons enfin au moment il faut remplacer les ampoules d’origines par soit les nouvelles ampoules, soit les LEDs. A vous de voir ! ;)
Pour ma part, petit bandeau de LEDs de chez BlueCars.net également !
Si vous voulez changer les ampoules, soyez grands et faites le ;)
Pour le bandeau, Il suffit donc de coller le bandeau sur le support blanc :
Et ensuite remonter le support avec le bon diffuseur :
Vous devez optenir ceci :
Remontez les supports A LEUR PLACE RESPECTIVE !!!!!
Et faites passer les fils par les trous des supports.
A partir de là, si vous voulez changer le fond de compteur pour avoir un fond rétro-éclairé, sautez l’étape qui suit ! Vous y reviendrez plus tard !
Citer
Il va maintenant falloir souder les fils des bandeaux.
Ne faites pas la connerie que j’ai faite, à savoir souder directement sur le circuit imprimé !
J’ai grillé mon LCD droit comme cela … :s
Donc A NE PAS FAIRE : http://img690.imageshack.us/img690/1625/img0331dq.jpg
Il faut souder les fils sur les supports d’ampoule orange. Les petites tiges en alu qui feront contact se détachent facilement… Il suffit de tirer dessus !
Je suis désolé, je n’ai pas repris de photos !
Une fois cela fait… Vous avez terminé, vous pouvez remonter votre compteur !!! Bravo !
Vous voulais changer votre fond de compteur … Alors l’histoire continue !!!
J'ai opté pour un fond rétro-éclairé : c'est à dire qu'il est éclairé de façon à changer de couleur ...
Voila une photo :
Pour faire les recherches en anglais : Reverse Style Illumiglo Gauges
Sur le site streetracerparts.com il faut compteur 75 € ... Je l'ai touché moins cher sur eBay ... Si je retrouve le vendeur je mettrais le lien.
EDIT : 55 € sur eBay !
Retournez votre compteur :
Et retirez délicatement l’aiguille du compte tour !
Enlever la protection de votre nouveau fond de compteur rétro-éclairé (Scotch 3M) et positionner parfaitement votre fond blanc PAR-DESSUS le noir ! Surtout … NE RETIREZ PAS LE NOIR !!!
Repositionnez votre aiguille …
Il faut maintenant alimenter le fond rétro-éclairé. En ce qui me concerne, je l’ai alimenté avec un des bandeaux de LEDs.
Retournez à l’étape sauter précédemment, et souder le fond de compteur avec l’un des bandeaux de LEDs, le plus à droite pour moi sur la photo !
Attention, je le redis : ne faite pas ce qui est sur la photo !!! Soudez sur les supports orange !!!
http://img51.imageshack.us/img51/1511/img0336g.jpg
Une fois soudé… Vous avez enfin terminé !
Reste plus qu’à remonter votre compteur !!!
Et admirer le résultat :
Et rebranchez votre compteur sur la moto … pour le tester en fonctionnement !!
Et une photo de bonne qualité (pas de moi) pour avoir un réel aperçu de ce que cela donne :
Et voila !
Si vous avez des questions, n’hésitez pas … Je ferais au mieux pour vous répondre !
« Modifié: 13 décembre, 2010, 08:43:02 08:43 par Fuollig »
« Réponse #39 le: 12 décembre, 2010, 18:29:01 18:29 »
Avec et comment tu as fais le fond blanc du compte tour?
« Réponse #41 le: 12 décembre, 2010, 19:48:19 19:48 »
bizarre je la preferais en deux tons moi... je trouve que ce rouge/caramel lui va a ravir
apres chacun ses gouts!
en revanche la modif du tableau de bord j'aime! ça change et c'est plus jolie , ça joue pas mal je trouve sur le charme de la moto!
j'aimerai bien pouvoir passer mon eclairage en bleu aussi , mais suis une bille !
« Réponse #42 le: 12 décembre, 2010, 20:03:45 20:03 »
Vous retrouvez ce sujet dans les pages V60.
Par contre le fond de compte tour de ton lien Raven, ça pique un peu!!!
« Réponse #43 le: 12 décembre, 2010, 20:11:41 20:11 »
parce que apparemment ce n'est pas qu'une bête plaque blanche, mais un système complet avec l'éclairage et câblage. Ceci dit, je voulais le commander, j'ai renoncé pour le moment, j'ai d'autres priorité au vu du tarif.
Fuollig
« Réponse #44 le: 13 décembre, 2010, 00:21:30 00:21 »
Alors concernant la couleur de la moto... Je n'aimais pas vraiment ! Voire meme plus du tout !!! Et puis la couleur était ternis par le soleil ... Et puis j'la surkiff en noire !!
Après pour le compteur, c'est réellement simple ! Faut être patient et ça se fait bien !
Par contre pour le fond rétro éclairé c'est effectivement le meme... Mais j'avais payé bien moins cher !!
Par contre Pi-Loup c'est vraiment dommage que les pages v60 soient verrouillées.
Fuollig
« Réponse #45 le: 13 décembre, 2010, 08:54:21 08:54 »
J'ai édité mon post avec le lien eBay à 55 € ...
Sachant qu'il doit être possible de négocier car le prix de port est de 33 USD alors que dans le descriptif il parle de 15 USD ...
« Réponse #46 le: 13 décembre, 2010, 20:48:25 20:48 »
Bref ...
La meilleure façon quand tu as un post important à faire tu le fais sur word ou open office (en plus ça te corrige les fautes) , ça m'est arrivé 2 fois , et c'est vrai que ça fout les boules !
Sinon  sympa cette remise en forme de la moto , mais c'est vrai que Bicolore , voire Tricolore je trouve que ça ressort mieux la bécane , enfin , ce n'est mon avis
C'est bizarre , mais j'ai l'impression que ton compteur est moins compacte que celui de mon Rsv04 , du coup , j'ai abandonné l'idée de mettre un condensateur pour l'anti-reset , de plus trop peur de bouziller le circuit imprimé , chanceux comme je suis .....
Fuollig
« Réponse #47 le: 14 décembre, 2010, 10:27:02 10:27 »
Ce que j'ai fait la 2e fois ! Je comptais pas me faire mettre 2 fois de suite ...
Comme je l'ai dit, la couleur était ternis par le soleil, et je la trouvais plutôt moche ... et le noire lui va si bien ! Classe et sobre je trouve  8)
J'y avais pensé à faire la modif ... et puis ... j'ai laissé tombé !
Mais logiquement c'est les mêmes ... d'ailleurs celui que j'ai à l'heure actuelle est celui d'un RSV !!
« Réponse #48 le: 14 décembre, 2010, 12:35:24 12:35 »
Oui je savais pour ta couleur ternis , tu en a parlé plus haut à Ben
Sinon , ceux des rsv avant 2003 sont pareil que ceux des falco , mais 2004-2005 différents , mais ça doit le rendu des photos , mais tu as raison en épaisseur ça semble être identiques , ils ne s'amuseraient quand même pas à tout chambouler comme ça...
Au fait cool , le coup des cuillères !
« Modifié: 14 décembre, 2010, 12:37:19 12:37 par ké20 »
Devoluy
  • La Trompe
  • Moto: Peugeot 55GL
« Réponse #49 le: 15 décembre, 2010, 15:30:58 15:30 »
Change ton amorto arrière ... et tu découvriras le vrai potentiel de la moto.
A 38000, ton Sachs d'origine est plus que rincé ... remplace le par :
Un Ohlins avec son ressort peint en noir pour rester dans la tonalité du projet ...
Moi, j'avais mis un SACHS de RSV 2002 (avec les bonnes biellettes) mais c'était nettement moins performant que le Ohlins (que Bobo avait sur sa Falco).
Plutôt par terre ... que derrière !!!
Fuollig
« Réponse #50 le: 15 décembre, 2010, 15:46:25 15:46 »
Tu me l'offre ??  ;D
Non sérieusement je viens de claquer 400 € dans un amorto pour ma pistarde alors Fafa attendra !
J'ai un amorto de RSV 2000 qui a "normalement" était reconditionné ... mais faut que je le monte quoi !
Devoluy
  • La Trompe
« Réponse #51 le: 15 décembre, 2010, 16:46:56 16:46 »
Tu me l'offre ??  ;D
Je ne m'habille jamais en rouge et je n'ai pas une longue barbe ...
Si je me souviens bien, tu n'as pas besoin de changer les biellettes avec les amortos de RSV 1999/2000. C'est à partir de 2001 ou il faut adapter les biellettes si tu veux monter un SACHS de RSV. Mais tout ceci necessite d'être revalidé car je ne me souviens pas exactement.
Fuollig
« Réponse #52 le: 15 décembre, 2010, 16:52:12 16:52 »
Oui je sais ! C'est un peu pour ça que j'avais choisi celui là ...
M'enfin ... J'vais voir ce que je fais ... ce sera p'etre au prgm de l'hiver prochain !
didi21
« Réponse #53 le: 20 décembre, 2010, 21:31:22 21:31 »
 :P bave  :P elle est magnifique
Fuollig
« Réponse #54 le: 20 décembre, 2010, 22:18:06 22:18 »
Merci !  :D
Fuollig
« Réponse #55 le: 14 février, 2011, 10:25:30 10:25 »
La plupart sont prises et retouchées par ma chérie   ^-^
 ;D
« Réponse #56 le: 14 février, 2011, 12:40:26 12:40 »
Classe, belles photos 8)
bidi
« Réponse #57 le: 14 février, 2011, 12:55:08 12:55 »
très joli !!
ce sont des rétro de  ?
montage facile ?
« Réponse #58 le: 14 février, 2011, 12:59:48 12:59 »
Toi , on peut dire que tu gères sévère les photos , et avec un beau V60 , et un beau paysage en plus , magnifique !
Fuollig
« Réponse #59 le: 14 février, 2011, 13:43:34 13:43 »
Merci merci !!  ^-^
Par contre, je le redis, majoritairement c'est ma copine qui a pris et modifié les photos ! 2 ou 3 sont de moi.
Pour les rétros, ce sont des rétros de RSV ... avec un adaptateur acheté à un particulier aux US qui a fait des séries. C'est pas donné-donné mais ça à le mérite d'être propre et bien fait pour une adaptation parfaite !!
Page générée en 0.078 secondes avec 19 requêtes.
