Auteur Sujet: Purgeur de frein: ça marche!  (Lu 15569 fois)
« le: 12 mars, 2010, 17:45:32 17:45 »
En fouinant sur le  net, j'ai trouvé ça: http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-purgeur-de-frein-moto-mityvac.html
Est ce que vous connessez? Est-ce utile ou gadget?
Et au passage, le site est-il sérieux?
« Modifié: 26 mai, 2010, 20:41:25 20:41 par ledext »
pierre 08
Re : Purgeur de frein
« Réponse #1 le: 12 mars, 2010, 23:52:43 23:52 »
c'est un outil pour purger par dépression le plus éfficace reste celui par par pression (plutot que d'aspirer le liquide on le pousse) après le site connais pas
petit-fifi
« Réponse #2 le: 13 mars, 2010, 07:04:07 07:04 »
Le problème avec le purgeur par dépression, c'est que tu as toujours de l'air qui arrive car il passe par la vis de purge de l'étrier que tu desserres.
Donc tu ne sais pas trop où tu en es!
cherbonnel
« Réponse #3 le: 13 mars, 2010, 17:30:54 17:30 »
 ;)Comme pour le vtt avec une grosse seringue de l'étrier ou récepteur vers le bocal, par contre il faut bien protéger tout ce qui est en haut !!
« Réponse #4 le: 14 mars, 2010, 19:50:03 19:50 »
Merci pour les réponses.
Je pensais naivement que le fait d'aspirer le liquide permetais de justement mieux evacuer les bules!
petit-fifi
« Réponse #5 le: 15 mars, 2010, 12:32:46 12:32 »
Cela fonctionne bien en aspirant, mais il y a de l'air qui s'infiltre pas la vis de purge qui est devissée, donc tu as toujours des petites bulles qui arrivent!
« Réponse #6 le: 15 mars, 2010, 14:50:53 14:50 »
idem que les copains sur les bulles :-X
sinon mieux faux prendre le bon coup de main avec 2 3 astuces ca evite de claquer le prix de quelques pour un truc qui servira 1 fois l an..... Perso c est tuyaux transparent et pot de confiture!! ca marche pas mal du tout (je m en sert aussi pour la bagnole)...
steph.74
« Réponse #7 le: 15 mars, 2010, 15:27:34 15:27 »
Pour en avoir un et l'utilisé pour la piste tt les deux mois, l'histoire des bulles qui remonte j'ai jamais vue sa, une fois branché avec le compresseur en marche, gachette du purgeur verouillé, sa ne fais qu'aspiré,quand tu ouvre ton purgeur sa aspire imediatement le jus, rien ne remonte ou alors c'est mal utilisé   ;D
l'avantage c'est que tt seul pour purger sa devient trés pratique.
désavantage; faut un compresseur...
Pour l'utilisé une fois l'an sa sert a rien c'est sur vue le prix du compresseur comparé a une seringue ou un clapet antiretour et un tuyau acheté a bricomarché...
benfamilly
« Réponse #8 le: 16 mars, 2010, 21:15:37 21:15 »
je viens de m'offrir un purgeur du même type.
Pas possible d'avoir le vide complet sans avoir une légère entrée d'air .
Par contre lorsque je nettoye tous le système de freinage en vidant complètement le circuit il me fallait beaucoup de patiente hors maintenant la mise en pression se fait beaucoup plus facilement.Je n'ai plus qu'a terminer à l'ancienne.
Maintenant si tu ne vidange pas ton circuit et ne fait que remplacer l'huile,je ne pense pas que le produit soit interressant
« Modifié: 26 mai, 2010, 19:05:52 19:05 par benfamilly »
« Réponse #9 le: 17 mars, 2010, 14:00:27 14:00 »
Merci pour le retour d'expérience.
Je pense donc que je vais utiliser une bonne vieille seringue (d'ou mon autre post), ça couteras bien moins chére!
Re : Purgeur de frein: ça marche!
« Réponse #10 le: 29 mars, 2010, 21:03:20 21:03 »
Petit up!
J'ai finalement acheté le bouzin, et je ne regrette pas! Aprés avoir essayé moultes methodes decrites dans le forum, pédale de frein toujours aussi mole! (chuis pas doué en méca faud dire  ;D)
Et avec ce bazard... miracle elle est toute dure! (la pédale de frein, suivez un peu ::)). Y'a plus qu'à voir ci ça dure dans le temps, mais en tous cas probléme de frein arriére résolu!
Seule truc à faire: mettre un peu de téflon sur la vis de purge pour améliorer l'etanchéité.
Et pour le site ras: commande passée le vendredi, livrée le lundi.
« Modifié: 26 mai, 2010, 18:43:27 18:43 par ledext »
« Réponse #11 le: 26 mai, 2010, 18:47:07 18:47 »
Je deterre pourous donner des nouvelles: environs 2000 km parcourus, et le frein ar. est toujours au top!
Lundi j'ai fais des "essais" à faible allure, je ne suis pas allé au blocage par crainte d'une connerie mais ça doit y aller sans souci  :D
Donc investissement rentabilisé  ;D
Voila, si ça peut rendre service...
« Réponse #12 le: 27 mai, 2010, 11:21:45 11:21 »
Pour info sur la mienne je n ai perdu le frein AR qu une seule fois en 10000km, c etait une ballade un peu agitée dans les pyrennees ;D
Mais meme avec la connaissance du pb c est vrai que la derniere fois que j ai changé le liquide je me suis fait avoir et la premiere purge etait raté....
pierre 08
« Réponse #13 le: 28 mai, 2010, 00:42:44 00:42 »
si pour une fois tu sent ton frein ar efficace vérifi sa garde , ne vas pas le fumer en allant faire un grand tour (pour rappel pas assez de garde le liquide s'échauffe et c'est comme si tu roulais avec le pied sur le frein résultat le disque et les plaquettes chauffe voir bloque et devien innéfficace résultat frein ar fouttu
« Modifié: 28 mai, 2010, 08:12:12 08:12 par pierre 08 »
Re : Re : Purgeur de frein: ça marche!
« Réponse #14 le: 28 mai, 2010, 14:22:29 14:22 »
T'inquiette pas, je connais le probléme  ;)
Pour info, j'ai même ralongé un peu la garde aprés la purge, je la trouvais trop courte!
pierre 08
« Réponse #15 le: 28 mai, 2010, 21:58:36 21:58 »
au vu du nombre de messages que tu as déjà passer ledext je me doutais bien que tu connaissais le problème mais un petit rappel évitera bien des problèmes aux novices ou ceux qui utiliseront prochainement la fameuse fonction recherche
  • Moto: 1000 Tuono R 2009 Blanche/acier
« Réponse #16 le: 29 mai, 2010, 21:10:51 21:10 »
Jean-françois (chez les MGs ) a acheté un truc chez Feu vert , avec une valve et je ne sais pas trop quoi d'autre , il a purgé ses freins et embrayage nickel avec ça , Je ne sais pas si tu as vu le post de sh|m4 (sur la purge de son fazer 600, et oui on lui a volé son tuono !)  Ledext sur les Mgs , mais il en parle , ce truc, c'est nickel , ça fonctionne très bien , et il ne faut pas acheter chez un vendeur moto c'est bien plus cher , autant les Kit anti-crevaison sont chers chez des spécialistes auto , autant pour certains trucs c'est l'inverse.
Vive la campagne et les virolos  !!!!!!!
« Réponse #17 le: 31 mai, 2010, 20:54:31 20:54 »
Oui, mais la je cherchais vraimant un purgeur à depression (ou surpression) à cause de ce frein ar si embetant à purger!
Et je ne suis pas déçu, sa marche trés bien!
Serte il y en a pour 50 euros, mais c'est du materiel de trés bonne facture, entierrement démontable pour réparation, avec piéces disponibles.
Donc à mon avis un bon investissement à long terme pour le tuono! (avant lui je ne m'etais jamais autant fait ch.... pour une purge!)
« Réponse #18 le: 31 mai, 2010, 21:59:23 21:59 »
ah ok L'ami , cependant jean-françois (mais au fait , jean-françois (kawasaking ici) t'a croisé, il m'avait dit ça , il n'y a pas longtemps , il a le même tuono que toi)
m'a dit que ça lui avait pris tout juste 5min pour chaque purge , surpression ou dépression , j'en sais rien en fait je n'ai pas là dommage
Serte..... non , CERTES , Ledext , non mais tu déconnes là !
Page générée en 0.05 secondes avec 24 requêtes.
