Auteur Sujet: Ca pétarade dur...  (Lu 21504 fois)
GuillOme
Ca pétarade dur...
« le: 01 novembre, 2009, 19:05:51 19:05 »
J'ai changé mes silencieux récemment pour des Roadsitalia titane (sur un Falco 2003 entièrement d'origine)
J'ai ensuite amené ma moto chez le mécano pour une synchro + réglage richesse car elle avait tendance à faire de petites détonations à la décélération.
Maintenant, c'est pire ! Ce ne sont plus de petites détonations mais du bon gros pétaradage ... malgré une seconde visite chez mon mécano pour ajustage de la richesse.
Cela ne pétarade pas quand je suis au dessus de 3000 tours mais en dessous quand je ralentis et laisse tomber ma vitesse.
Est ce que les propriétaires de Falco ici présents on le même comportement ? Si non que faire pour améliorer ça ? en sachant que je suis entre un demi tour et 3/4 de tour pour le réglage de richesse, 3/4 de tour étant le maximum...
De plus, est ce que ce n'est pas mauvais pour mon moteur ?
ps: le mécanno en question n'a pas d'axone
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par pi-loup »
Ca pétarade dur...
« Réponse #1 le: 02 novembre, 2009, 07:14:50 07:14 »
L'axone ne sert que pour les "nouveaux" rsv et tuono soit 2004 et 2006.
Pour le falco, il faut faire un réglage avec un analyseur quatre gaz.
Tu as la procédure donnée par Rotaxman avec les valeurs dans ce topic
vincent
Re : Ca pétarade dur...
« Réponse #2 le: 28 mai, 2012, 11:26:16 11:26 »
bonjour tout le monde.
je deterre ce post pour ne pas en creer un autre.
mon rsv (2001) a plus ou moins les memes symptomes.
il a un double scorpion adapté par l ancien proprio et une puce je ne sais trop quoi.
depuis que je l ai, elle donne des coup de feu lorsque je tiens un filet de gaz vers les 4000/4500trs.
de temps en temps a la décélération mais rarement, et jamais si je coupe entierement les gazs ni en acceleration.
uniquement gazs legerement ouvert a assez bas régime.
cela ne me dérange pas en soi mais j aimerais quand meme savoir si ce phénomène reflète un mauvais reglage moteur et surtout si ca peut etre mauvais pour celui ci car sa pete fort la dedans!
peter_poppers
« Réponse #3 le: 28 mai, 2012, 12:13:33 12:13 »
Est-ce que ta synchro et ta richesse sont bien réglées? Parce que si t'es trop pauvre c'est ce qui peut produire les pétarades.
Après si c'est dangereux pour le moteur ou pas, ben tout dépend de la cause de ces pétarades, mais dans tous les cas c'est ton pot qui morfle.
vincent
« Réponse #4 le: 28 mai, 2012, 12:18:15 12:18 »
d apres l ancien proprio, la syncrho et la richesse ont un ans, donc j avais pencé le faire l année prochaine, tous les deux ans quoi.
apres, vu qu elle a une double sortie (simple d origine) je ne sais pas si c est le colecteur d origine ou s il vient d un autre modele?
cela pourrait jouer?
juju77
« Réponse #5 le: 28 mai, 2012, 14:42:59 14:42 »
normalement tes potards doivent etre orienté de cette facon / \ donc un a 11h et un a 1h pour normalement avoir quelque chose dans les environs de 3% de co
vincent
« Réponse #6 le: 28 mai, 2012, 18:55:30 18:55 »
euh en clair s il te plais  :D
je connais pas encore bien ces machines!
donc pour vous, seul un mauvais reglage peut etre la cause.
cela ne peut pas etre du a une mauvaise config d échappement ou a la puce?
« Réponse #7 le: 28 mai, 2012, 18:59:14 18:59 »
Regarde d'abord quelle puce est installée dans ton ECU (la titanium désactive les potentiomètres, donc tu pourras régler ce que tu veux, ça ne changera rien avec cette puce), et un BON réglage est nécessaire aussi.
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
« Réponse #8 le: 28 mai, 2012, 20:19:48 20:19 »
Ça peut être du à une fuite (prise d air) dans les pots si ton collecteur est posé sans joint au moteur non ?
Vérifie quand même l étanchéité du montage ça m était arrive sur une autre moto. De l air passait entre le collecteur et le moteur
Tom_Tuono
« Réponse #9 le: 29 mai, 2012, 07:39:39 07:39 »
C'est normal moi tout marche tres bien sur la moto mais quand chui dans les tours que je coupe et laisse un filet de gaz ca petarade. et ca le fera sur nimporte quelle machine injection dotee de pots aftermarket !
juju77
« Réponse #10 le: 29 mai, 2012, 16:29:32 16:29 »
alors les potards, se trouvent dans le boitier cdi, en dessous de la selle tu as un boitier gris.. et 2 potards bleu pour réglé la richesse..tu le débranche et pis tu oriente tes potards comme je te l' est dit plus haut.. pis tu vois ce que ca donne..
Tom_Tuono une rsv avec un réglage de richesse au petit oignons ne péte pas, j' ai bien réussi a ne plus avoir de pet avec un mivv gp carbon..
vincent
« Réponse #11 le: 29 mai, 2012, 17:23:43 17:23 »
Ok parfait je regarderais ca et je vous dirais aussi ce que j ai comme puce.
Tom_Tuono
« Réponse #12 le: 29 mai, 2012, 17:31:19 17:31 »
Moi elle petarade que si je laisse un filet de gaz, la poignee a peine tournée !
juju77
Re : Re : Ca pétarade dur...
« Réponse #13 le: 29 mai, 2012, 18:38:47 18:38 »
tu devrais revoir ton réglage de co, ou bien applique la méthode a l' oreille ca marche aussi mais pas aussi précis qu' une vrai réglage mais ca suffi pour réglé le probléme des péts..
Tom_Tuono
« Réponse #14 le: 29 mai, 2012, 19:50:46 19:50 »
Bah perso' ca me gene pas, et ca le fait vraiment que si je fais expres, sinon elle le fait pas. Donc, ca va rester comme ca pour le moment :)
« Réponse #15 le: 29 mai, 2012, 19:53:40 19:53 »
heu ben désolé mais pas la mienne (tuono 2003)...
« Réponse #16 le: 29 mai, 2012, 20:03:04 20:03 »
Pas mieux  :-X
juju77
« Réponse #17 le: 29 mai, 2012, 20:41:29 20:41 »
moi aussi je ne m' inquiété pas des pets.. jusqu' au jour ou j' ai ouvert ma boite a air pour y retrouvé les papillons noir de chez noir....
vincent
« Réponse #18 le: 29 mai, 2012, 20:53:17 20:53 »
Ce qii m inquiette surtout c est d abimer un siege de soupape par exemple!
juju77
« Réponse #19 le: 30 mai, 2012, 01:10:54 01:10 »
met tes potards comme je l' est dit plus haut... / \ a savoir que d' origine ils sont comme ca | |
et voici la procédure pour le réglage a l' oreille:
Donc voici la procédure.
1-introduisez le tournevis dans le boitier et marquez l'orientation d'origine avec un marqueur (ca peu servir si vous êtes perdu  :-? ).
2-ensuite tournez lentement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (vous appauvrissez) le ralentit doit baisser voir "peter".
3-tournez ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre (vous enrichissez) le ralentit augmente jusqu'a atteindre son régime maxi.
Si dela vous pouvez tourner + sans que le regime augmente, c'est que vous avez dépassé le ration air/essence idéal.
4-le but etant d'arriver au reglage idéal ou si vous tournez d'un poil vers la gauche le régime baisse et si vous tourner vers la droite et il ne se passe rien.
mais je le redit.. ca marche bien comme méthode mais pas aussi éfficace qu' un vrai réglage avec de bonne valeur visible..
mais généralement aprés réglage a la machine les potards finisse toujour par etre / \  voila voila  ;-)
« Modifié: 30 mai, 2012, 01:13:14 01:13 par juju77 »
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #20 le: 30 mai, 2012, 08:22:33 08:22 »
Petite question concernant le sens de rotation des potards, celui de gauche et celui de droite ne fonctionnent pas dans le meme sens non?
Je demande parce que j'ai trituré sur le falco du cousin et c'est ce qu'il m'a semblé
OH Toulouse....
« Réponse #21 le: 30 mai, 2012, 08:29:51 08:29 »
Exact Jipew, un dans un sens et l'autre au contre
« Réponse #22 le: 30 mai, 2012, 09:43:53 09:43 »
je sens que les questions vont arriver.  ;D
Pour confirmation du sens de rotation, peux tu confirmer les sens de chaque potards ?
Celui de gauche sens horaire pour monter
celui de droite sens anti-horaire pour monter
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #23 le: 30 mai, 2012, 12:19:39 12:19 »
C'est bien ce que j'ai repéré sur le falco comme sens vince.
OH Toulouse....
peter_poppers
« Réponse #24 le: 30 mai, 2012, 13:06:46 13:06 »
Ces potards sont des composants électroniques standards, ils sont tous les 2 identiques donc fonctionnent de la même façon.
Pour preuve, tourne les tous les 2 à fond à gauche, ça m'étonnerait que ta brêle démarre.
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #25 le: 30 mai, 2012, 13:41:52 13:41 »
Essaie sur ton 2001 et tu verras tout seul que les sens ne sont pas identiques.  ;)
OH Toulouse....
peter_poppers
« Réponse #26 le: 30 mai, 2012, 14:02:01 14:02 »
ben justement j'ai fait ma richesse moi même il y a quelques temps. Après je peux me tromper aussi
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #27 le: 30 mai, 2012, 14:20:40 14:20 »
Ils ont quand meme pas fait plusieurs modèles ? ???
Parce que de sur sur le falco c'est inversé  et ca m'a surpris mais j'ai du coup compris pourquoi je m'en sortait pas :)
OH Toulouse....
« Réponse #28 le: 30 mai, 2012, 14:29:05 14:29 »
oui c est inversé... mais de toute facon tout le monde peut avoir raison  ;D
c est a dire que l on peut très bien utilisé le meme potard des deux cotés et que l'un enrichisse dans un sens et que l autre appauvrisse dans le meme sens.
Tout dépend de comment est fait l'électronique derriere le potard
peter_poppers
« Réponse #29 le: 30 mai, 2012, 15:53:13 15:53 »
J'ai pu lire aussi que certaines puces agissent sur le comportement des potards, genre la Titanium qui les désactivent.
Moi j'ai pas la puce d'origine, j'ai une Super Eprom D.
Et puis pour être franc j'ai pas vraiment fait gaffe au comportement des potards quand j'avais fait ma richesse.
Page générée en 0.076 secondes avec 23 requêtes.
