Auteur Sujet: difference rendement pot position basse ou position haute  (Lu 15263 fois)
seb35
« le: 21 juin, 2009, 12:52:18 12:52 »
slt à tous je souhaitais savoir qi au niveau de la sortie des gazs et donc du rendement, le faite de monter un pot position basse ou haute pouvez jouer
seb35 :chaud  :trink1
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par seb35 »
« Réponse #1 le: 21 juin, 2009, 13:08:46 13:08 »
Niveau rendement,je na sais pas mais j'ai entendu dire que les pots position haute pouvait faire surchauffer l'eprom.
superkart
« Réponse #2 le: 21 juin, 2009, 21:55:15 21:55 »
j'ai passe plusieurs pot sur banc... et c'ets toujours la position haute qui apporte le meilleur gain. couple puissance sur la RSV
c'est une histoire d'accoustique..
avec une pot long , tu favorises les bas et mouyen regime.
un pot court , les hauts regime
vu que le twin n'est pas un moteur hurleur..(pas 16500trs)  le pot haut (long) est celui qui apporte le plus sur le RSV
  • de retour en v60
  • Moto: rsv 2007
« Réponse #3 le: 22 juin, 2009, 05:36:14 05:36 »
sa au moins s,est clair et precis :trink1 et surtout bon a savoir :v
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us[
« Réponse #4 le: 22 juin, 2009, 13:12:19 13:12 »
Citation de: Stefrsvr
On est pas le 1er Avril :ahaha
Le collecteur a aussi son rôle à jouer. Il existe d'ailleurs une petite modif du collecteur d'origine, toute simple à faire, pour radicalement changer les perfs à mi-régime.
« Réponse #5 le: 22 juin, 2009, 13:51:27 13:51 »
Citation de: Polux_RSV
C'est le raccord entre les deux tubes sous le moteur? Tu nous en dis un petit peu plus?
Fuollig
« Réponse #6 le: 22 juin, 2009, 13:53:02 13:53 »
Je ne comprends pas trop l'histoire du pot haut ... long !
C'est le fait qu'il soit en position haute, et donc que la ligne soit sensiblement plus longue qui joue ???
« Réponse #7 le: 22 juin, 2009, 13:54:01 13:54 »
Allez on veux savoir, c'est quoi ton astuce.......
« Réponse #8 le: 22 juin, 2009, 13:56:09 13:56 »
Si mon souvenir est bon, tu avais évoqué ce que fait Arrow sur leur ligne complète!?!
  • En ligne En ligne
« Réponse #9 le: 22 juin, 2009, 14:09:19 14:09 »
Citation de: Fuollig
T'as tout compris Rodolphe!!!  :tv
seb35
« Réponse #10 le: 22 juin, 2009, 17:21:51 17:21 »
merci les potos
 pour l'info je vais tester mon ressentis car j'ai un terminioni position basse actuellement pour la piste et j'ai monté un leovince position haute à la place
deplus depuis peu installation du kit lleidos en plus de la demul 16*44 que j'affectionne et de la puce gmp normalement ce devrait pas trop mal marcher!!!!lol
peut etre un pettit reglage co je vous tiens au jus
sinon pour la modif de collecteur je suis preneur d'infos
 :trink1
tondave
« Réponse #11 le: 22 juin, 2009, 20:54:26 20:54 »
Jette un coup d'oeil sur les courbes au lien suivant :
 http://www.echappementmoto.com/IMAGES/echappementmoto/APRILIA/RSV%201000/echappement%20moto%20APRILIA%20RSV%201000.htm
Sans remettre en question les réponses faites plus haut on peut remarquer que les perfs avec le ninja position origine sont nettement meilleurs qu'avec le position haute...
Je suis également preneur de la modif à réaliser sur le collecteur d'origine si on veut bien nous en dire plus à ce sujet... :rospo
« Réponse #12 le: 22 juin, 2009, 21:31:21 21:31 »
Pour ceux qui lisent un peu l'anglais, il y a tout sur Apriliaforum.com. Bon, ok, des français qui parlent une autre langue c'est assez rare, mais j'en connais un qui se défend très bien. :pfui  :ahaha
Pour le collecteur, tout est sur ces deux photos. Le gros tube, et le petit bout qui n'est pas obligatoire.
Les perfs ne sont pas loin de celles du collecteur akra 2-2
Une autre modif, mais je n'ai pas de photos, serait de diminuer le diamètre du gros tube à l'endroit où les deux tubes des cylindres se raccordent.
« Réponse #13 le: 22 juin, 2009, 21:38:50 21:38 »
Bon bein là, la notion "toute simple à faire" est plutot relatif... :gogol
 :gogol
Je vais voir si y a pas un pro du poste à souder pour me faire ça. :trink1
« Réponse #14 le: 22 juin, 2009, 23:24:12 23:24 »
Et sinon il y a quelque chose, tout simple à faire, pour le falco à part remplacer la ligne par celle du RSV?
zigzag
« Réponse #15 le: 23 juin, 2009, 19:50:03 19:50 »
ça s'achete tous fais ça ? il y a un site ?
« Réponse #16 le: 23 juin, 2009, 21:19:30 21:19 »
Vous allez chez l'artisan du coin, et il vous fait ça en deux coups de soudures. Si les américains sont capables de le faire, ici aussi. Pas besoin que ce soit de la haute technologie. Et n'oubliez pas de percer le collecteur avant de souder les tubes.
Quelques exemples de réalisation ici.
« Réponse #17 le: 23 juin, 2009, 21:47:18 21:47 »
sympa le lien polux mais le problème c'est que je parle aussi bien l'anglais qu'une vache espagnole  :green1
help me  :mrgreen
« Réponse #18 le: 23 juin, 2009, 23:16:58 23:16 »
Bidule pas vendu. Toi y en a démonter collecteur. Toi y en a prendre tube de 30 à 40mm. Toi y en a couper, meuler, crier, faire pensement, percer, souder. Toi y en a tout remonter. Toi y en a aller essayer nouvelle bombe. Si toi pas savoir faire, toi y en a apporter bidule chez copain, avec photo.
Ca va là, le message subliminal est passé :pfui Pour ceux qui n'auraient pas compris: Démerdez-vous, les tofs sont suffisament explicites. Ca vaut largement le coup et le coût  :ahaha
« Réponse #19 le: 24 juin, 2009, 00:05:44 00:05 »
Tu peux expliquer ce qui fait que cette modification améliore le fonctionnement du moteur?
Sinon pour le falco il y a un truc dans le même genre?
« Réponse #20 le: 24 juin, 2009, 12:32:11 12:32 »
Le tube n'est là que pour le volume qu'il représente, il permet de mieux vider le cylindre arrière en limitant la surpression qui remonte vers ses soupapes. Et le cylindre avant en profitte aussi.
Si vous observez bien les silencieux en circulation, vous pourrez remarquer que les plus performants (l'akra et l'Aprilia Titanium) sont équipés d'un raccord de gros diamètre, et que le tube interne du silencieux est lui aussi assez gros.
Les pires ? Tous ceux qui sont en diamètre 50, avec un petit tube de raccord. La courbe de puissance fait carément un creu autour de 8000trs. Alors, qui a un Leo ?  :pfui  :ahaha
superkart
« Réponse #21 le: 24 juin, 2009, 12:53:53 12:53 »
excellent !!!
pour que ça marche.. c'ets pas du 50 mais du 70 mm qu'il faut..c'est clair.
je crois que ça sort deja en 65mm... alors reduire a 50 c'ets de la tuerie...
le probleme apres tout ça , c'ets que si on a qu'un seul silencieux a gros debit ou une seule sortie d'echappement...on passe plus jamais au sonometre...***Mot censuré***2db garantie..
« Réponse #22 le: 24 juin, 2009, 13:03:23 13:03 »
Citation de: superkart
Déjà en origine, on est plus proche des 100dB que 95. A Alès, j'ai failli rester au bord de la piste malgré l'origine. heureusement que le responsable a été conciliant.
seb35
« Réponse #23 le: 24 juin, 2009, 16:45:13 16:45 »
pour infos
le leo fait 57mm en sortie alors que mon terminioni 49mm
donc ça progresse!!!
lol :trink1
cyrilrsvman
Re : difference rendement pot position basse ou position haute
« Réponse #24 le: 29 mai, 2012, 21:03:44 21:03 »
salut tout le monde ce post est vraiment très intéressent  donc si je comprend bien avec cette modif le moteur est plus lineaire part contre cela apporte des chevaux supplémentaire ou pas ? ET PUIS FAUT IL LE FAIRE POUR LES DEUX CYLINDRES OU BIEN QUE SUR LE 1ER ?  ::)
  • Moto: à pied ...
rhum58
« Réponse #26 le: 06 juin, 2015, 16:05:57 16:05 »
Déterrage bonjour, que puis-je faire pour vous :)
Désolé pour un tel déterrage, mais comme je viens de rencontrer quelqu'un bossant chez Echappement Chabord, je me tate a lui faire faire la modif, en échange de quelques bricoles taillé dans la masse.
Bref, quelqu'un aurait-il le Ø des tubes a rajouter? et leurs longueurs, j'ai fait les quelques posts qui en parlent mais rien trouvé de spécial.
merci d'avance
Romain,
« Modifié: 06 juin, 2015, 16:08:39 16:08 par rhum58 »
  • Moto: à pied ...
« Réponse #27 le: 06 juin, 2015, 16:47:20 16:47 »
ce que j'avais fait:
Certainement perfectible mais ça marchait bien  ;)
rhum58
« Réponse #28 le: 06 juin, 2015, 17:23:36 17:23 »
Merci l'ami!
rsman37
  • Moto: rsv 1000
« Réponse #29 le: 05 juillet, 2015, 01:44:11 01:44 »
on sent vraiment la différence en faisant cette modif ?
Page générée en 0.15 secondes avec 23 requêtes.
