Auteur Sujet: Compatibilité jantes RSV-R 2003 ??  (Lu 3299 fois)
gillou13
« le: 31 mai, 2009, 20:58:37 20:58 »
Salut à tous,
J'ai acheté très récemment un rsv-r 2003, celui avec les étriers radiaux.
Je comptais acheter une paire de jantes en plus pour faire de la piste, et j'ai pu lire que toutes les jantes des rsv/rsv-r étaient interchangeables, jusqu'en 2003, 2005 pour celles des tuono.
Ettt Ben non, j'ai pu le constater aujourd'ui, les jantes des rsv et tuono jusqu'en 2005, ont un moyeu plus étroit de 1/2cm !!
Je suppose donc que sur mon modèle 1ere génération, mais avec les étriers radiaux, les jantes sont identiques à celles des aprilia des génération suivantes. J'ai vérifié les cotes pour la jantes d'un tuono 2006 et la mienne, elles correspondent, malgré un dessin différent. Mais l'arrière???
Si quelqu'un s'y connait, j'aimerai volontier avoir de l'aide...
merciiii !
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par gillou13 »
« Réponse #1 le: 01 juin, 2009, 01:18:31 01:18 »
pour l'avant tu peux mettre n'importe quelles jantes à condition de mettre les "spacers" qui vont bien si elles proviennent d'un modèle à étriers axiaux.
pour l'arrière, il faut des première génération (99/03), les nouvelles sont plus larges de 3 mm
un complément d'explication là :
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=98229.msg98235#msg98235
« Modifié: 01 août, 2011, 17:47:20 17:47 par Raven »
gillou13
« Réponse #2 le: 01 juin, 2009, 22:21:22 22:21 »
Citation de: btx303
Et bien justement, mon modèle dispose bien des étriers radiaux??? Et on a pu vérifier qu'une jante avant d'ancienne rsv ne correspond pas.
J'aurais une jante avant compatible avec les 2ndes phase >2004 et une arrière avec les 1999-2003, étrange non?
Je dois acheter une jante, je vais mesurer l'arriere, mais ce n'est pas évident sans tout démonter, merci en tout cas!!
« Réponse #3 le: 01 juin, 2009, 23:36:23 23:36 »
Citation de: gillou13
oui c'est bien ce que je dis, tu peux mettre une jante "axiale" sur une fourche "radiale" à condition d'utiliser ceci :
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=2421
le contraire n'est pas possible
gillou13
« Réponse #4 le: 02 juin, 2009, 10:12:22 10:12 »
Ok, on s'est compris!
Page générée en 0.045 secondes avec 21 requêtes.
