Auteur Sujet: montage d'un amortissuer de rsv mod 2000 sur falco  (Lu 3944 fois)
cedric87
« le: 08 septembre, 2008, 11:38:02 11:38 »
Bonjour, suite au montage d’un amortisseur de rsv (mod 2000)sur mon falco, le bouchon de la valve touche le bâti ar.
Avez-vous une solution ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par jph259 »
« Réponse #1 le: 08 septembre, 2008, 12:47:51 12:47 »
Regarde ce post si ça peut aider, il y a le même soucis que toi
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?60415.post
jph259
« Réponse #2 le: 08 septembre, 2008, 16:42:18 16:42 »
Salut cedric87.
Pour le probleme de valve j'ai la solution. :mrgreen
Mais  :twisted il y a un mais.
Il faut etre un peu bricoleur est surtout avoir la possibilite de regonfle l'amorto a l'azote (8 bars).
Ou alors si tu compte reconditonner t'on amorto fait faire la modif à ce moment là.
La modif en elle meme:
Le but est d'écarté la valve du bati.
Donc il faut intercaler une bague (épaisseur 5 mm) entre la rondelle o% est vissé la valve et le clip que retient cette dit rondelle. Pour cela il faut malheureusement vide l'azote pour retirer le clip.
Je n'ai pas de photos pour le moment peut etre ce soir ou demain? avec en plus toute les cotes de la bague à usiné.
A+ :v
cedric87
« Réponse #3 le: 08 septembre, 2008, 16:54:03 16:54 »
Merci pour les astuces et le lien demain je demande au mécano de chez aprilia limoges si il a de quoi recharger en azote et en fonction de sa réponse je fais la ou les modifs
jph259
« Réponse #4 le: 08 septembre, 2008, 23:19:58 23:19 »
La petite photo comme prevu.
http://img169.imageshack.us/my.php?image=img4449se5.jpg
Bonne nuit
« Réponse #5 le: 08 septembre, 2008, 23:24:43 23:24 »
En fait tu as déporté la valve vers l'intérieur de la bonbonne?
jph259
« Réponse #6 le: 08 septembre, 2008, 23:40:27 23:40 »
Oui c'est ça, car derriere il n'y rien, c'est juste la pression du gaz qui maintient la rondelle de la valve contre le clip.
Page générée en 0.108 secondes avec 26 requêtes.
