non il ne manque rien à ton kit (j'ai le même)
il faut que tu réutilises les vis qui ferment ta boite à air pour fixer le joint et le tour en alu
le tour en alu se fixe au dessus du joint caoutchouc, la languette à l'avant vient se refixer au dessus ensuite
et le filtre à air evoluzione est plus haut que celui d'origine afin d'être au contact du dessous du réservoir, donc pas besoin de fil de fer, tu poses le filtre dans la boite à air, tu baisses ton résé et c'est bon
pour parfaire l'étanchéité j'ai mis de la graisse sur le joint
PS : j'ai mis un coup de frein filet sur les vis parce que si une se fait la malle et se fait aspirer dans le corps papillon ça craint :tarpe
