Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: JBEMPRIN le 17 juin, 2013, 17:04:49 17:04
Titre: Kit réparation maitre cylindre brembo
Posté par: JBEMPRIN le 17 juin, 2013, 17:04:49 17:04
Salut
Je me suis rendu compte an faisant l'entretien que le joint souple (anti poussière) de mon maitre cylindre de frein avant était abimé. Le maitre cylindre semble fonctionner correctement.
J'ai trouvé des offre de kit réparation mais le modèle n'est pas inscrit sur la pièce.
Est-ce que quelqu'un connais le modèle monté sur les RSV R de 2003 ?
Et eventuellement ou on peut se fournir.
Merci d'avance.
Titre: Re : Kit réparation maitre cylindre brembo
Posté par: vinceV60 le 17 juin, 2013, 17:46:15 17:46
il n'existe aucun kit de refection pour les maitres cylindres aprilia/brembo. Désolé
Posté par: Pilou le 17 juin, 2013, 21:07:43 21:07
Seul le diamètre est gravé sur le MC, mais il n'y a pas de kit pour autant.
C'est pas faute de le dire et le redire ni d'ailleurs pour celui d'embrayage.
IL N'Y A PAS DE KIT DE REPARATION POUR LES MC AXIAUX OU RADIAUX montés sur nos aprilia
Posté par: cyrille77 le 18 juin, 2013, 09:21:40 09:21
le cache poussière se vend.
Posté par: Pilou le 18 juin, 2013, 09:45:37 09:45
Oui, seul mais que pour le mc d'embrayage AP8133522
Posté par: juju77 le 18 juin, 2013, 18:39:35 18:39
si si il y a bien un kit de réparation, mais pas dans le diametre de nos maitre cylindre d' origine....
Posté par: ké20 le 25 juin, 2013, 22:16:57 22:16
il y a un kit pour le PR19 , mais les PR16 d'origine bonne question.
Et puis le cache-poussière .... ce n'est pas l'essentiel
J'ai commandé chez Taz Racing à chancelade dans le 24 pour moins de 30e le kit complet , à voir avec lui éventuellement
Posté par: joss27370 le 29 septembre, 2013, 11:41:39 11:41
J'ai moi aussi le cache poussière abîmé :/
Personne n'a une technique de grand mère pour remédier à cela??
Posté par: greggg le 01 décembre, 2015, 18:09:01 18:09
je remonte ce poste, mon maitre cylindre de frein arr a rendu l'ame.
j'ai trouvé ca, à votre avis, on a les meme que ceux de ducat'?
http://www.stein-dinse.biz/Brembo/Accesoires-et-pieces-de-rechange/Kit-reparation-maitre-cylindre/Kit-rep-PS-11-pied-B-C::296.html (http://www.stein-dinse.biz/Brembo/Accesoires-et-pieces-de-rechange/Kit-reparation-maitre-cylindre/Kit-rep-PS-11-pied-B-C::296.html)
Posté par: titituono le 01 décembre, 2015, 19:53:23 19:53
est ce que tu as tenté le fameux démonter/ nettoyer /remonter?
Posté par: SugarMc Coy le 01 décembre, 2015, 20:34:16 20:34
Greg j'ai acheté le kit, c'est super bien fourni et livré trés vite.
Meme venant d'Allemagne
J'ai pris un kit freain arrière aussi PS11
Excellent produit fourni avec meme pas mal de la graisse spéciale brembo qui peut te servir pour les deux autres MC de la moto aprés leur nettoyage.
Aprés le montage du kit, rien à voir avec avant, beauuuuuuuuuuuuucoup mieux.
Posté par: chuchu67 le 01 décembre, 2015, 21:37:18 21:37
Il y a un kit pour le frein avant et l'embrayage par hasard depuis 2013 ??
Titre: Re : Re : Kit réparation maitre cylindre brembo
Posté par: chuchu67 le 01 décembre, 2015, 21:41:08 21:41
Très bonne question, pareil chez moi ??
Posté par: greggg le 01 décembre, 2015, 22:56:43 22:56
 ;D
http://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/Freins/kits-de-revision/Cache-poussiere-pour-maitre-cyl-arr::289.html (http://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/Freins/kits-de-revision/Cache-poussiere-pour-maitre-cyl-arr::289.html)
Posté par: greggg le 04 décembre, 2015, 21:23:48 21:23
merci du retour sugar   :) c'est commandé, ca devrait arrivé début de semaine.
par contre, je me dis que vu comme il chauffe c'est pas étonnant qu'il ramasse grave. personne n'as tenté de mettre des rondelles isolantes?
Posté par: Mygale le 08 août, 2016, 10:13:41 10:13
Bonjour Greg,
dans le même cas que toi, je dois remplacer mon maître cylindre arrière sur rsv 99.
le kit de réparation que tu as commandé chez "stein-dinse.biz" t'a donné satisfaction ?
Merci de ta réponse (ta boite mail est pleine). V
Posté par: Pilou le 08 août, 2016, 11:02:35 11:02
Tu as le retour de Sugar un peu plus bas
Posté par: Mygale le 08 août, 2016, 12:13:39 12:13
Le problème est réglé... Il n'y en a plus  >:(
Posté par: vinceV60 le 08 août, 2016, 13:08:29 13:08
le maitre cylindre d'origine est au environ de 130€ mais si la couleur ne vous gêne pas, j'ai moyen de vous proposer un MC complet gris ( shiver ou dorsoduro ) qui se monte parfaitement à la même place.
Il suffit juste de garder la tige de poussée. Il fonctionne mieux que l'origine et coûte actuellement dans les 60-70€  ;)
Posté par: Mygale le 08 août, 2016, 13:28:30 13:28
Et bien je t'en prend un... oui oui, pour ma moto j'ai toujours le feu au cul  :)
Je prend contact via le site. Merci !
Posté par: yann77 le 08 février, 2019, 19:15:03 19:15
Après plusieurs recherches pour la rénovation des maitres cylindre de freins PSC16 brembo j'ai trouvé quelque chose.
Les références 05503940 pour la coupelle la plus prés du ressort et 05426240 pour la coupelle intermédiaire.
Le site https://www.porterfield-brakes.com/product_info.php?productID=24428 au US vend les joints à 19 dollars un peu prés pièces, le probléme il ne livre pas en France.
Donc en commandant le kit de rénovation pour Honda deauville de 99-01(attention deux kit) référence 45530-mbl-611 les joints ont la même  référence.
(https://nsm09.casimages.com/img/2019/02/08//mini_19020805341924653716113107.jpg) (https://www.casimages.com/i/19020805341924653716113107.jpg.html)
Le kit pourrait peut être aller mais un peu plus long.
(https://nsm09.casimages.com/img/2019/02/08//mini_19020807060724653716113268.jpg) (https://www.casimages.com/i/19020807060724653716113268.jpg.html)
Du coup j'ai récupéré les joints, chose assez délicate  à réaliser. Puis pour le montage sur l'ancien maitre cylindre, utilisation d'un cône de montage improvisé avec une pièce Lego et un peu de graisse à frein.
(https://nsm09.casimages.com/img/2019/02/08//mini_19020805330824653716113103.jpg) (https://www.casimages.com/i/19020805330824653716113103.jpg.html)
Le kit vaut 40 euros livré depuis l’Angleterre.
Le kit Honda est un kit Brembo avec la même  référence de joint.
Sur Aliwish il y a des joints pour 6 euros les deux.Prise de contact avec le vendeur pour en savoir plus et qui me répond il sont en caoutchouc ,mouai  plutôt vague sachant que  pour le liquide de frein le mieux est du epdm.
J'ai pas pris le risque estimant ma vie a un peu plus de 6 euros en montant de la pièce chinoise.
Voila pour 40 euros même si ça fait cher pour deux joints ça évite le remplacement d'un mc.
Posté par: Sismix61 le 26 février, 2019, 20:02:03 20:02
Salut tu a un lien pour les joints aliexpress ?
Et pour ceux que sa intéresse les joints sont les meme que mbk nitro 50
Posté par: yann77 le 03 mars, 2019, 08:51:14 08:51
https://fr.aliexpress.com/item/Motorcycle-pump-master-cylinder-brake-pump-piston-seal-preventing-dust-seal-component-repair-kits-16mm-three/32735488576.html?spm=a2g0w.search0104.3.17.7b3c7c3bDixfl5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=1c514a8e-aaf2-48ce-b070-54bce615868e-2&algo_pvid=1c514a8e-aaf2-48ce-b070-54bce615868e&transAbTest=ae803_3
Voici un lien, j'en avais trouvé un marqué Brembo mais impossible de refoute la main dessus. Par contre le vendeur na pas été foutu de me dire la matière des joints, se contentant d'un "c'est du caoutchouc" Personnellement je prendrais pas le risque de monter ça.
Posté par: Youki44 le 01 mars, 2024, 17:02:31 17:02
Bonjour, pour ma part je me suis depanner en france avec un kit de 2 joints, au moins pas été obligé de changer le mc complet :-\
Voilà pour l'info..
(https://www.retzmoto.com/img/art/big179070-1.jpg)
Posté par: Pilou le 02 mars, 2024, 16:14:20 16:14
Si au moins tu indiquais la ref des joints et où les trouver ...
Posté par: Youki44 le 07 mars, 2024, 00:03:00 00:03
C'est indiqué sur la photo: chez retzmoto
ref: 1001801060000
voici le lien
https://www.retzmoto.com/partiecycle/freinage/kit-reparation-maitre-cylindre/179070_rtz_kit-reparation-maitre-cylindre-frein-av-pr16-ps16.html
Posté par: Pilou le 07 mars, 2024, 07:21:07 07:21
Sauf qu'il n'y avait pas la ref.
Merci ...
Posté par: Youki44 le 07 mars, 2024, 18:49:26 18:49
