Technique V60 => Divers V60 => Discussion démarrée par: gexi le 05 novembre, 2018, 20:16:31 20:16
Titre: quantité d'huile pour vidange
Posté par: gexi le 05 novembre, 2018, 20:16:31 20:16
j'ai un tuono 1ere génération et j'ai effectué la vidange ce weekend ...problème: pas de niveau d'huile dans la durite du carter .
du coup j'y ai passé le bidon de 4l et j'ai roulé un peu ...mais toujours aucune trace d'huile...j’hallucine!
Est ce déjà arriver a l'un d'entre vous ?
Titre: Re : quantité d'huile pour vidange
Posté par: Alex91 le 05 novembre, 2018, 22:58:40 22:58
Slt
Peux être que l huile et tellement clair que tu ne vois pas dans la durite (ne rigole pas c’est deja arrivé à certain du forum)
Peut être que ta durite (celle de la moto hein  ;D) et un peu opaque avec le temps ...
Posté par: TiToF106 le 06 novembre, 2018, 08:50:17 08:50
c'est une possibilité l'histoire du tuyau si tu as en effet fait ton niveau à chaud et qu'il n'y a toujours rien... car je met à tout cassé 3.8L...
si on suit le manuel. 3.5L tu fais chauffer, et puis tu ajuste!
Posté par: gexi le 06 novembre, 2018, 10:33:36 10:33
la durite n'est pas très belle mais on voit quand même a travers.
j'ai un doute sur la quantité d'huile car maigres les 3.6l que j'ai également lu sur ce forum ,j'ai également lu sur le net que, en fonction du filtre a huile (cour ou long) ,la quantité se situait plutôt entre 3.9 et 4l.
Posté par: TiToF106 le 06 novembre, 2018, 11:33:12 11:33
pour ton info, filtre court pour moi sur modèle 2002, je met vraiment 3.8l sur mes deux moto rsv 20002 apres vidanges des deux vis de purge.
Posté par: Alex91 le 06 novembre, 2018, 12:06:54 12:06
Moi perso je met 3,5l grand Max et je suis déjà au maxi de la jauge ...
Filtre long . Rsv 2009.
Dans la doc ils disent bien 3,5l et ajuster si besoin
Donc pas obligatoire
J’ai l’impression que ça dépends des motos
Posté par: gexi le 08 novembre, 2018, 15:42:28 15:42
bon! ok
alors je suis inquiet! toujours 0 huile!
Posté par: Alex91 le 08 novembre, 2018, 16:30:19 16:30
Y’a pas une histoire de clapet possible  ..????
Il me semble avoir lu sa quelques pars...
Titre: Re : Re : quantité d'huile pour vidange
Posté par: Tonnerre le 08 novembre, 2018, 19:20:22 19:20
bon! ok
tu a sûrement la durite du niveau d'huile qui est bouché.. Démonte la pour voir.
Trempe un rislan assez grand dans le réservoir d'huile, et tu verras ainsi si le niveau est bon.
Posté par: TiToF106 le 09 novembre, 2018, 10:23:02 10:23
perso je redémontrais crépine, réservoir d'huile, les durites ect pour voir s'il y a un problème. mais vu la quantité d huile... ça ne dégueule pas dans la boite à air?
Posté par: gexi le 12 novembre, 2018, 20:22:13 20:22
je vais regarder avec un rislan.
j'ai l'impression que je vois maintenant un peu d'huile (encore en dessous du minimum)
Posté par: TiToF106 le 13 novembre, 2018, 08:40:00 08:40
si tu passes les 4litres il y a quand même un problème, ou alors tu as un double V60  :D
Posté par: gexi le 13 novembre, 2018, 17:43:34 17:43
Y avait bien de l'huile dans le carter.jen ai donc enlever un peu...mais toujours rien dans ma durite de contrôle.. .les boules.
Posté par: Alex91 le 13 novembre, 2018, 17:56:54 17:56
Ta démonter la crépine ?
Regarder les durites ?
Posté par: Tonnerre le 13 novembre, 2018, 20:53:37 20:53
La crépine ce ne vaut même pas la peine de la démonter, du moins pas à chaque vidange car il n'y en aurait pas se serais pareil tellement les mailles sont grosse.
Je pense que c'est ta durite de niveaux qui est opaque ou bouché.
Ou le pire des cas mais plus rare sur se modèle, peut-être que ton huile passe dans l'eau (joint de culasse, ou joint de pompe à eaux)
a tu vérifié l'état de ton liquide de refroidissement ? Ce dernier cas est peu probable, mais tu dit avoir mis 4L d'huile et tu est en dessous du min. ou est passé l'huile si c'est pas au sol ?
Posté par: TiToF106 le 14 novembre, 2018, 08:52:06 08:52
soit elle a direct valsé dans la boite à air ou c'est en train de faire piscine, soit effectivement, l'huile passe dans l'eau et je pense que ca doit faire une pâte merdique quand les deux se mélanges, et évidemment la fuite, mais je pense que tu verrais quelque chose... mais la durite bouchée pourquoi pas... démonter le réservoir le souffler un coup peut-être?
Posté par: gexi le 14 novembre, 2018, 10:15:39 10:15
non !
comme je l'ai dit : j'ai contrôlé la présence de l'huile dans le carter /durite et elle y est bien!
la crépine à été nettoyer ; et pas de mayonnaise (l'huile est neuve et propre).
putain! est ce que je vais être obligé de tomber le carter pour démonter la durite ou puis je essayer en vidant un peu d'huile?
Posté par: Tonnerre le 14 novembre, 2018, 11:55:16 11:55
Il n'y a pas besoin de démonté de cartère pour démonter l'une ou l'autre durite.
Posté par: gexi le 15 novembre, 2018, 20:58:06 20:58
ça y est! durite nettoyée mais faut quand même que je rajoute de l'huile!
est ce possible qu'elle remonte dans la boite à air et si oui pourquoi et comment?
Posté par: gexi le 25 novembre, 2018, 20:25:45 20:25
Résultat
C'est Bon! Je vois maintenant le niveau mais il a fallu quand même que je rajoute quasiment tous se que j'avais enlevé. Bref au total environ 4l.
Posté par: gexi le 23 janvier, 2019, 20:10:38 20:10
Effectivement j'ai lu et eu confirmation que la vidange avec changement filtre à huile c'est 3.9l d'huile. (Alors avec un filtre long)?
Bref les 3.6l que j'ai pu lire sur ce forum. NON!
Posté par: TiToF106 le 24 janvier, 2019, 08:47:37 08:47
je t'assure que je mets 3.5l et je fais l'appoint avec 0.1l 0.2l (filtre court) mais je mets un nouveau à chaque fois.
peut-être que celle avec le filtre long prend un peu plus?
Posté par: Alex91 le 24 janvier, 2019, 11:04:03 11:04
Pareil pour moi avec filtre long ...
Posté par: TiToF106 le 24 janvier, 2019, 13:38:03 13:38
alors je donne ma langue au chat! :) mystère autrichien :)
Posté par: dom33 le 05 avril, 2019, 11:19:47 11:19
Ben pour mon tuono de 2007 filtre londonien 3.9l à  voir après utilisation de quelques minutes
