Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: edy974 le 02 décembre, 2019, 17:29:36 17:29
Titre: compatibilité de jante
Posté par: edy974 le 02 décembre, 2019, 17:29:36 17:29
Bonjour à tous! J'aurais besoin de vos lumières,venant de faire l'aquisition d'un tuono factory de 2010 accidenté,j'aimerais savoir si la jante avant du shiver serait la même que le factory hormis la couleur,car j'en ai trouvée une a un super prix.Donc quelle serait la différence s'il vous plaît? par avance merci de vos reponse ;)
Titre: Re : compatibilité de jante
Posté par: zifox le 04 décembre, 2019, 16:09:40 16:09
Oui c'est compatible. (grosso modo à partir de 2004 quasiment toutes les jantes sont interchangeables à l'avant)
Mais ça sera pas la même jante. Les jantes montées sur les Factory sont des OZ forgées, pas les autres.
Il existe des OZ non forgées, qui sont montées sur beaucoup de modèles chez aprilia.
La différence entre forgée et non forgées c'est rigidité et poids, honnêtement on sent pas la différence.
Visuellement les jantes forgées ont "forged" gravé sur le pourtour, les angles des batons sont plus marqués, et il n'y a pas de bosse à la jonction entre jante et batons.
Y'a un topic en anglais très complet ici: https://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?239084-Wheel-comparison-weight-amp-dimensions
Titre: Re : Re : compatibilité de jante
Posté par: edy974 le 04 décembre, 2019, 19:09:05 19:09
Merci beaucoup zifox pour tes lumières cela m'a été très enrichissant ***Mot censuré*** donc encor merci
Merci http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=269483.0
Posté par: Schnu le 20 mars, 2020, 18:35:06 18:35
La fonction recherche ne marchant plus et ne retrouvant plus le topic sur les compatibilités jantes voici ma question:
J'ai un RSV1000R avec freins Brembo radiaux et fourche Ohlins de janvier 2007, et je cherche à savoir si une paire de jantes de Shiver 750 conviendrait...?
Je ne trouve rien de bien précis à ce sujet... et comparer à 800 km de distance c'est pas facile.
Merci d'avance pour votre aide, Schnu
Posté par: Schnu le 20 mars, 2020, 18:50:46 18:50
et je pense que les éventuelles cales à placer pour rattraper le manque de largeur de la jante pour les étriers radiaux, ce serait ça?:
https://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=101883&sku=APU_Rotor-Spacer-Pair&description=USED+AF1+Racing+Brake+Rotor+Spacers+For+Radial+Calipers
