Roulage => Route => Discussion démarrée par: darkrider64 le 16 août, 2016, 08:00:10 08:00
Titre: sacoches cavalieres
Posté par: darkrider64 le 16 août, 2016, 08:00:10 08:00
Bonjour à tous.
Est-ce-que certains d'entre vous on installé des sacoches cavalières ( ou sacoches laterales) sur un RSV de 2001.
Si oui, Pourriez vous me donner la marque et modèle ainsi que quelques astuce de montage.
Et si vous avez des photos ce serait top.
Titre: Re : sacoches cavalieres
Posté par: william_bzh le 16 août, 2016, 09:08:53 09:08
es tu bricoleur ?
Titre: Re : Re : sacoches cavalieres
Posté par: darkrider64 le 16 août, 2016, 09:10:45 09:10
es tu bricoleur ?
Oui. Mais moins j'en fais mieux je me porte. Lol. Je sent le gars qu'à une solution
Posté par: Chukro le 16 août, 2016, 13:16:23 13:16
Ca sent surtout le type qui fait de la borne et qui il y a bien longtemps a trouvé une solution ^^
Sinon quelques recherches ... et on tombe sur le topic de Bella Rossa posté par Ravounet .....
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=54938.msg287268#msg287268
Julien
Posté par: darkrider64 le 16 août, 2016, 13:23:21 13:23
Aussi. :P
Posté par: william_bzh le 16 août, 2016, 17:23:06 17:23
avec des cavaliere souples, c'est assez simple.  il suffit de faire un support pour qu'elles ne touchent pas le carénage.
Phil2969bzh a fait un support super propre sur un tuono, en passant sous la coque arrière.
discret et efficace
Posté par: darkrider64 le 16 août, 2016, 17:55:56 17:55
Je pense qu'en enlevant les reposes pied passager, y'a moyen de faire une pièce pour écarter les cavalières du carénage.
Posté par: Chukro le 16 août, 2016, 18:16:10 18:16
Si j'en étais capable, je ferai une patte maison que je viendrai fixer avec l'accroche repose pieds d'échappement point (si tu n'as qu'un pot d'échappement). Si tu en as 2 alors tu peux faire un truc à la Phil123456
Dans le cas de Phil123456 il utilisait les fixations des pots d'échappements (2 pots sur son tréteau) et des vis du passage de roue si j'ai bien compris.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265773.msg395193#msg395193
Posté par: darkrider64 le 16 août, 2016, 21:00:30 21:00
Ah ouais la y'a bricolage de dingue qd meme. Vais devoir me pencher sur la question. Modèle 2001, 1 seul pot donc faut cogiter
Posté par: phil29 le 16 août, 2016, 21:24:13 21:24
Pas tant que ça , je l'ai fait en 1 journée faut juste avoir l'idée de base et avancer pas a pas en faisant un montage a blanc avec les barres seulement pointées et ajuster au fur et a mesure  ;)
Posté par: darkrider64 le 16 août, 2016, 23:10:22 23:10
Et sinon de sacoche comme les bagster sprint vous croyez qu'il y ai besoin de pièces d'ecartement sachant que c'est prévu sans support?
Posté par: gc29 le 17 août, 2016, 01:01:01 01:01
pas utilise depuis un moment, dans le doute j'avais monté la boucle arrière "mulet" et scotch de peintre pour les frotements plus pare chaleur, le tout charger light pour éviter les merdes
Posté par: darkrider64 le 17 août, 2016, 06:33:23 06:33
Ok. On va acheter les sacoches et on verra pdt le montage
Posté par: jeremy44 le 19 août, 2016, 20:34:45 20:34
ca se fait, et ca a tenu 1500kms aller 8)
(http://img4.hostingpics.net/pics/849935Sanstitre.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=849935Sanstitre.jpg)
Il faut prévoir des tout petits tendeurs pour relier les sacoches sous la coque pour ne pas qu'elles battent des ailes en roulant.
Pour protéger les stickers, j'ai mis en adhésif au dos des sacoches de la mousse hydrophobe
Posté par: darkrider64 le 21 août, 2016, 11:22:44 11:22
Nickel, merci pour la photo
