Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: SGWRZ le 06 mars, 2019, 21:18:45 21:18
Titre: problème capteur de béquille et point mort
Posté par: SGWRZ le 06 mars, 2019, 21:18:45 21:18
Salut!
Je viens de me rendre compte que les soudures des 3 fils au niveau du capteur de béquille n'étaient pas beaux à voir.
J'ai donc décidé de le démonter et de refaire les soudures. Le problème est qu'en démontant, les fils ne tenaient tellement plus rien qu'ils se sont dessoudés. J'ai donc ressoudé proprement les 3 fils au capteur sans être sûr de leur place mais d'après leur longueur, je pense que c'est ça.
Je remets le capteur en place, je rebranche au faisceau et là, problème. Les voyants de point mort et de béquille font n'importe quoi. Je me dis que je n'ai pas soudé les fils du capteur au bon endroit et je décide d'intervertir les branchements pour trouver le bon en sortant les fils des 2 cosses (là où le faisceau se branche sur la capteur de béquille, derrière le repose-pied droit), mais après avoir essayé dans tous les sens, les bugs changent mais restent des bugs au niveau des 2 voyants.
Je ne vois pas où j'ai pu merder...
Merci de m'aider les gars!
Titre: Re : problème capteur de béquille et point mort
Posté par: Pilou le 07 mars, 2019, 09:04:02 09:04
Regarde ce que j'ai fait si ça peut te conforter dans le bon emplacement des fils http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265131.msg495722#msg495722
Posté par: SGWRZ le 07 mars, 2019, 15:50:25 15:50
Merci Pilou! ;)
Je remets le nez dedans quand j'ai le temps et je vous tiens au jus!
Posté par: SGWRZ le 14 mars, 2019, 16:46:18 16:46
Bon, je suis en ce moment en train de remettre dle nez dedans :
merci Pilou pour tes photos, j'ai tout bien remis mes fils dans l'ordre. J'ai rebranché mon IRE aussi.
Maintenant le voyant de point mort et l'IRE marchent quand la béquille est sortie mais quand je la rentre, le voyant de point mort reste allumé et l'IRE sur 0 même en prise.
J'ai (ENCORE) essayé tous les branchements possibles entre la cosse de la bequille et le faisceau, mais c'est pire...
Pour résumer, c'est que le voyant de béquille marche bien dans les 2 sens, mais le voyant de point mort reste allumé en roulant.
Là, je suis perdu...
Posté par: Pilou le 14 mars, 2019, 18:12:45 18:12
Sauf que le voyant de point mort n'a pas de rapport avec celui de la béquille, ni au niveau du faisceau ...
Tu as un problème pour démarrer?
Posté par: SGWRZ le 14 mars, 2019, 21:17:59 21:17
Non, sinon elle roule sans problème.
Mais il y a forcement un rapport. Je vais voir avec un pote qui a mon ancien Tuono gen2 pour essayer son capteur de béquille si c'est le même.
Posté par: Thomthom77 le 14 mars, 2019, 23:17:32 23:17
Bonsoir, suite à bricolage de faisceaux pour retirer l'alarme de la mienne Falco, elle ne voulais plus démarrer, et l'indicateur de point mort ne fonctionnait plus ; en épluchant un peu le schéma électrique, j'ai vu que la béquille, l'indicateur de point mort et le capteur d'embrayage étaient raccordés à un "diode module" (n°8 sur le schéma), qui se promène côté gauche sous le dosseret de selle. Ça s'est réparé avec un coup de nettoyant à contact sur les cosses de ce bidule... Pas sûr que tu aies le même soucis, mais ça fait toujours un truc pas compliqué à tester...
Posté par: Pilou le 15 mars, 2019, 08:07:33 08:07
Ce à quoi je pensais en te demandant si elle avait un problème pour démarrer. Le pont de diode qui gère les sécurité sur la moto.
