Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: yann77 le 29 janvier, 2019, 12:27:16 12:27
Titre: renseignement piston frein arriere sl Falco
Posté par: yann77 le 29 janvier, 2019, 12:27:16 12:27
Bonjour a tous,
Je rénove actuellement mes étriers de frein et en démontant l’étrier arrière j'ai constaté qu'il y a comme un truc dans le piston.
Une sorte de matière, qui s'effrite , elle est fendu sur un des piston.
Est ce que c'est d'origine?
Puis-je retirer ce truc pour avoir un piston creux comme à l'avant. j'ai peur que ça casse a la longue.
Une photo se sera plus clair.
(https://nsa40.casimages.com/img/2019/01/29/190129022706805338.jpg)
Titre: Re : renseignement piston frein arriere sl Falco
Posté par: yann77 le 29 janvier, 2019, 18:20:41 18:20
a force de fouiner j'ai peut être trouver par hasard ma réponse sur le forum.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=266859.0
Bon en faite non, toujours pas la solution pour ces pistons.
J'ai bien envie de tout virer a la meuleuse pour avoir des pistons creux classique.
Posté par: Pilou le 29 janvier, 2019, 18:56:52 18:56
Du lien que tu cites, plusieurs ont parlé de "protection" contre la chaleur. Si ça tient, tu le laisses sinon tu vires!
Des kits joints pistons que j'ai vu sur le net en pièces détachées, il n'y a jamais cette partie au milieu du piston.
Ps: je t'ai modifié le lien pour la photo  ;)
Posté par: yann77 le 08 février, 2019, 18:33:16 18:33
Voila le piston , c'est bizarrement foutu ,pour garder l'épaisseur du piston  j'ai viré que la partie supérieur des deux trucs, et fini à la dremel et lime pour pas abimé les pistons
(https://nsm09.casimages.com/img/2019/02/08//mini_19020805250124653716113098.jpg) (https://www.casimages.com/i/19020805250124653716113098.jpg.html)
