Technique V4 => Divers V4 => Discussion démarrée par: Mamat41wrx le 18 novembre, 2018, 15:02:37 15:02
Titre: Recherche achat outil
Posté par: Mamat41wrx le 18 novembre, 2018, 15:02:37 15:02
Bonjour a tous,
 :-[ je recherche à acheter une pince dont je ne connais pas le nom ... afin de pousser mon reservoir vers l'arrière ! Car ma vis de fixation reservoir ne tombe pas en face du filetage !
J'ai vu cet outil sur une vidéo YouTube il y a quelque la temps mais impossible de remettre la main dessus ! La pince s'appuyait contre la colonne de direction pour pousser légèrement le reservoir ... du coup la vis était easy à remettre !
C'est une pince à ouverture (comme une pince à circlips) mais avec 2 bouts plats protégés avec du silicone ou plastique pour éviter d'abimer la peinture.
Merci d'avance  ;D
Titre: Re : Recherche achat outil
Posté par: gloups le 20 novembre, 2018, 05:20:26 05:20
Une pince pour cheville molly fait peut être ton affaire en protégeant les bouts
Posté par: Mamat41wrx le 20 novembre, 2018, 05:31:05 05:31
Merci gloups pour l'intérêt que tu portes à ma recherche ...  :D
Je v1is essayer, j'ai une pince molly  ^-^
Posté par: fritz59 le 28 novembre, 2018, 14:08:11 14:08
Salut!
Sinon en automobile il existe des pinces pour dégarnir les panneaux de portes, peut-être que ça répondra à ta recherche  ;)
un exemple ici:
https://www.amazon.fr/dextraction-Lictin-dagrafes-D%C3%A9montage-Extracteur/dp/B071VG6V1N/ref=pd_bxgy_263_2?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B071VG6V1N&pd_rd_r=5b0c1419-f30e-11e8-9a11-fb6ade2adbb0&pd_rd_w=YrKNU&pd_rd_wg=qibzY&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=0fca4f02-2421-4308-92a8-78657ba3b2e5&pf_rd_r=PRBWABWC0CG77055SK23&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=PRBWABWC0CG77055SK23
Posté par: Mamat41wrx le 28 novembre, 2018, 14:35:51 14:35
Merci  ;)
