Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: HELENE le 08 janvier, 2019, 19:24:11 19:24
Titre: Hauteur guidon tuono 2018
Posté par: HELENE le 08 janvier, 2019, 19:24:11 19:24
Bonsoir, est ce qu'une personne aurait déjà remonté la hauteur du guidon sur un tuono v4 rr
Je suis preneur de bonnes idées. Merci.
Titre: Re : Hauteur guidon tuono 2018
Posté par: Biwolf le 09 janvier, 2019, 06:56:30 06:56
J’ai vu la modification faite avec des pontets de 850 Mana. Il y a un post sur le forum mais il date pas mal, c’est pas longtemps après la sortie du TV4
Posté par: HELENE le 09 janvier, 2019, 19:03:35 19:03
J'ai vu aussi sur af1 ce type de modif.
Je vais acheter des rehausses de guidon.
Posté par: Olly le 09 janvier, 2019, 19:41:11 19:41
Vu sur Af1 aussi, montage d'un guidon plus haut....
(https://www.apriliaforum.com/forums/attachment.php?attachmentid=371520&d=1544553628)
(https://www.apriliaforum.com/forums/attachment.php?attachmentid=371519&d=1544553573)
lien ici : https://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?271198-What-have-you-done-to-your-Tuono-V4-today/page446
Posté par: HELENE le 17 janvier, 2019, 16:04:50 16:04
Pas mal le coup du guidon, il ressemble dans la forme à celui de mon tuono de 2009, j'ai mis des rehausses + 25 mm
Sans tirer sur les fils et câbles on peut aller jusqu’à + 30 mm
https://www.street-moto-piece.fr/pontets-rehausses-de-guidons-quad/20240-rehausse-de-guidon-25mm-pour-tes-de-fourche-moules-286-mm-3663466198192.html?[/url]
Posté par: tassin.eloy le 17 janvier, 2019, 17:31:20 17:31
Tu aurais une photo avec tes rehausses, ça m'interresse  ;)
Posté par: HELENE le 19 janvier, 2019, 19:45:40 19:45
Oui je vais te faire ça, mais comment tu mets les photos ici?
Posté par: Duchnoque le 19 janvier, 2019, 23:03:23 23:03
Et les gens si vous voulais roulé sur des trails y a les 600 xt qui sont très bien! ;D ;D ;D
Posté par: HELENE le 20 janvier, 2019, 09:37:53 09:37
(https://imageshack.com/a/img924/920/cZiIJv.jpg)
(https://imageshack.com/a/img924/8969/sZZENX.jpg)
Posté par: tassin.eloy le 20 janvier, 2019, 11:34:05 11:34
Merci pour les photos, je pense que je vais me laisser tenter  ;)
Posté par: HELENE le 20 janvier, 2019, 11:36:20 11:36
Sans cela la position est trop sportive.
je préférai la position du tuono 2009.
Posté par: tassin.eloy le 20 janvier, 2019, 14:58:58 14:58
E il y a assez de mou avec les différents câbles ?
Posté par: HELENE le 26 janvier, 2019, 17:27:14 17:27
Jusqu a 30 mm max j ai essaye 35 c est trop tendu.
Posté par: tassin.eloy le 26 janvier, 2019, 18:38:22 18:38
Merci pour ta réponse, je viens de passer commande  :D
Posté par: HELENE le 02 février, 2019, 20:04:09 20:04
Ce sera une autre moto!
Posté par: tassin.eloy le 03 février, 2019, 16:15:48 16:15
J'ai voulu faire un essai ce W.E mais il manquait une clé plate de 6 pour donner du mou au flexible de frein qui va au maitre-cylindre...
Posté par: HELENE le 04 février, 2019, 20:22:05 20:22
Exact c'est une 8 mm.
Posté par: tassin.eloy le 04 février, 2019, 21:02:56 21:02
j’ai essayé la 8 mais trop grosse  :(
Je pense à du 7 ou 6
Je vais de toute façon les peindre en noir satiné avant montage  ;)
Posté par: HELENE le 07 février, 2019, 20:56:59 20:56
Sais tu ou trouver la cle pour régler la détente de la fourche sach de la mienne?
Posté par: tassin.eloy le 24 février, 2019, 21:24:13 21:24
j'ai monté mes rehausses de guidon de 30mm, c'est niquel, je suis moins en appuis sur l'avant, j'ai moins mal aux vertèbres, la tuons est presque confortable comme-ça  ;)
Posté par: HELENE le 27 février, 2019, 20:39:56 20:39
Presque c'est ca niveau confort je préférai l ancien.
Sait tu ou je peux trouver la cle pour régler la fourche, le bouchon rouge avec 4 trous (détente Hydraulique)
Posté par: Olly le 27 février, 2019, 21:21:06 21:21
La détente hydraulique sur le Tuono rr c'est l'une des vis centrale du tube de fourche en partie haute, il te faut uniquement un tournevis plat et de l'autre coté c'est la compression. Et si je ne dis pas de connerie l’écrou hexagonal supérieur c'est la précharge du ressort ... ;D
Regarde sur le manuel si tu l'as! ;)
