Technique V4 => Accessoires V4 => Discussion démarrée par: krouny le 11 janvier, 2016, 20:32:46 20:32
Titre: Tampon de protection de cadre - Quelqu'un a deja fait ça soi meme ?
Posté par: krouny le 11 janvier, 2016, 20:32:46 20:32
Salut à tous
Je cherche à faire mes tampon de cadre moi meme..
Au prix des differents modeles, rien ne me convient vraiment...
Et j'aimerai les faire moi meme
Equipé du materiel ainsi que d'un tour à metaux
J'attends vos idees ou realisations
Merci à tous
Titre: Re : Tampon de protection de cadre - Quelqu'un a deja fait ça soi meme ?
Posté par: Burnout le 11 janvier, 2016, 22:06:09 22:06
rond, triangle, ovale, t'as pas trop le choix :)
c'est pour faire le support que tu cherches des idées ?
2 points de fixation c'est toujorus mieux qu'un seul, sur d'autres becanes y en a meme 3
Posté par: krouny le 12 janvier, 2016, 22:28:27 22:28
oui il y a 2 solutions
soit utiliser la vis de support moteur (le plus proche du radiateur)
et confectionner une piece rectangulaire (qui rentre dans le cadre), une tige alu terminée par une roue de skate
facile mais la vis de support moteur frisera les 15 cm..
ou alors utiliser les 2 vis de moteur de cadre, refaire des pieces rectangulaires qui rentrent dans le cadre..
un profil carré qui rejoint les 2..
et mettre une roue de skate sur ce profil entre les 2 vis à distance egales, ou non
Le cout est quasi zero...
à choisir la meilleure solution
Posté par: dewey le 29 janvier, 2016, 12:21:43 12:21
Je suis très intéressé par ton topic.
Je cherche aussi des patins de protections pour ma TV4, mais il n'y a pas grand chose sur le marché.
Soit il n'y a qu'un point de fixation et le risque de plier/casser le cadre est très important en cas de chute donc c'est pas top...
Soit, c'est super cher (les vrais top bloc).
Soit c'est prévu pour RSV4 et pas forcément adaptable sur TV4 car le moteur ne se règle pas en hauteur sur nos motos.
Bref, il n'y a pas grand chose et si tu trouves une solution, c'est cool !
Posté par: Burnout le 29 janvier, 2016, 12:44:44 12:44
y a un paquet de patins de protetions au contraire, rien que chez R&G y a 4 modeles differents
mais cher, mais moins cher que la consequence probable d'une chute
Posté par: dewey le 29 janvier, 2016, 13:04:40 13:04
Ben justement chez rg, soit les patins ne me paraissent pas très larges, et donc protection pas géniale.
Soit il n'y a qu'un point de fixation et là, c'est la loterie. Si tu te plantes et que la vis plie et abime ton cadre, la facture peut faire plus mal que s'il n'y avait pas de protection...
Je suis parfaitement d'accord avec toi sur le fait qu'une bonne protection sera moins cher qu'une réparation suite à une chute en général.
Mais une protection moyenne peut vraiment alourdir la douloureuse.
Posté par: Burnout le 29 janvier, 2016, 13:39:11 13:39
oui c'est a double tranchant
pour ma part c'etait deja sur la mienne :
les aero crash pad de R&G
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=273006.msg475933#msg475933
Posté par: marpa le 29 janvier, 2016, 13:54:56 13:54
Pour ma part, j'ai acheté des tampons (pour GEX je crois aux environs de 13€ le jeu) sur Aliexpress, que j'ai adapté sur la RSV.
J'ai tourné 2 pièces en plastique avec les vis qui vont bien.
(http://i18.servimg.com/u/f18/14/10/07/63/img_2011.jpg)
C'est fait pour une petite chute, à mon avis 30 km/h maxi. Au delà la moto risque de morfler plus.
Je suis d'accord que rien ne vaut un topblock à 3 points par exemple, comme j'avais sur ma CB1000R.
Posté par: krouny le 31 janvier, 2016, 19:30:44 19:30
Et puis je me dis un truc
Avec ou sans protection on est assuré
Donc pas de soucis
Sauf si on plie tout et dans ce cas avec ou sans patin ça changera pas grand chose
Posté par: meuhbat le 31 janvier, 2016, 19:43:35 19:43
euh ou pas, entre une paire de tampons et 25% de malus pour un carénage le choix est vite fait :-\
Posté par: Burnout le 01 février, 2016, 23:45:14 23:45
les flyhammer
http://www.apriliaforum.com/forums/attachment.php?attachmentid=299096&stc=1&d=1454366550
Posté par: ludocool62 le 10 février, 2016, 13:45:56 13:45
Quelqu'un a avancé sur le sujet ??
Je vais commencer les miens donc si vous avez des infos je suis preneur  ;)
Posté par: krouny le 12 février, 2016, 09:26:53 09:26
calme plat
Titre: Re : Re : Tampon de protection de cadre - Quelqu'un a deja fait ça soi meme ?
Posté par: dewey le 18 février, 2016, 01:13:06 01:13
les flyhammer
Ils m'ont l'air pas mal ceux-là.
Au moins, il y a 2 points de fixation. Le bloc en Téflon semble assez épais, sans être énorme non plus.
Et le prix est relativement correct par rapport aux équivalents.
Posté par: ludocool62 le 18 février, 2016, 14:00:55 14:00
en ce moment sur le bon coin il y a des modèles différents à bon prix 50-70€ ça vaut pas le coup d'en faire faire ....
Posté par: dewey le 18 février, 2016, 15:07:42 15:07
Perso, je ne trouve rien d'intéressant sur LBC en ce moment.
Que des modèles à un point de fixation...
Des qu'il y a truc avec fixations multiples, ça part dans la journée.
Il semblerait que tout le monde cherche la même chose.
Posté par: krouny le 18 février, 2016, 21:12:28 21:12
Oui les top blocks j en ai loupé une paire après 2h de parution ...
Posté par: dewey le 19 février, 2016, 11:05:49 11:05
J'ai trouvé ça. Ça a l'air sympa aussi.
Je vais peut-être me laisser tenter.
http://charlymoto.fr/catalogue/pieces-moto/votre-vehicule-2/aprilia-3/tuono/10002012-05-02-08-02-24368459900/20112012-11-07-10-42-051279504674/protections-de-cadre-gsg-aprilia-tuono-v4-aprc-11--street-detail (http://charlymoto.fr/catalogue/pieces-moto/votre-vehicule-2/aprilia-3/tuono/10002012-05-02-08-02-24368459900/20112012-11-07-10-42-051279504674/protections-de-cadre-gsg-aprilia-tuono-v4-aprc-11--street-detail)
Posté par: Griffon le 21 février, 2016, 20:21:09 20:21
J'avais hésité entre les top-block et ceux là. Ils ont l'air très bien aussi.
Prise sur deux points, la platine a l'air vraiment costaud et le patin est bien large. On a l'impression que le poids sera bien réparti.
De mémoire, GSG faisait aussi un modèle avec une roulette sur une platine du même genre. Ça avait l'air bien costaud aussi mais pas le même looK.
Tout est sur leur site.
Posté par: Lejuj le 22 février, 2016, 06:43:32 06:43
J'ai le modèle GSG sur mon tuono, je trouve qu'on oubli totalement leur présence, ils s'intègrent, à mon sens, beaucoup mieux dans la ligne du Tuono que les TopBlock qui sont certes beaux mais prévu pour s'intégrer au carénage du Rsv4.
Je n'ai heureusement pas eu à tester leur efficacité mais  je pense que les points d'appuis, le positionnement de "l'impact" et leur manufacture en font la meilleure protection pour cette moto.
Je les recommande vivement même si le tarif est élevé.
