Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: Benj54 le 07 février, 2007, 19:12:12 19:12
J'aimerais installer un indicateur de rapport engagé DATATOOl sur mon tuono 2006, et je voudrais quelques petits conseils. Est-il possible de faire tous les branchements derrière le bloc compteur ? :v
eh bien pas beaucoup de succé! Salut le Nancéen moi aussi je cherche à installer un indicateur de rapport engagé sur mon tuono 2005. Mais avant je cherche quelques infos.
Je suppose que ton Tuono vient de Motomania
Suffit de chercher un peu ......
...Et voilà... (http://perso.orange.fr/suzuki1200bandit/tuono/digi/digi.html)
:tappe
sauf que le programme du datatool est pas top sur vos machines à cause de la prise de vitesse sur la roue arrière.
J'ai proto que je dois tester....
Le Papi, y perd pas le sens du commerce :gaz :plol
je suis pas un vrai motard ...j'ai une tête ;)
En même temps proposer moins cher et mieux je ne sais pas si c'est le sens du commerce ;)
ok papi moi ca m'interesse donne moi des nouvelles dés que ton proto est testé (vince.toussaint@caramail.com)
on pourrait pas installer un indicateur de rapport engagé qui prendrait l'info mécaniquement direct au selecteur ou à la boite?
interreessé aussi moi
les premiers tests étaient concluant quelques trucs à améliorer mais pas eu le temps de retester.
***Mot censuré*** :v
S'il y a moyen de combiner un afficheur de rapport engagé avec un shifter, çà me permettra de reposer mon poignet gauche (pour ne plus débrayer, non mais !) :mrgreen
Je serai ravi d'être tenu au courant aussi par ce post.
J'ai acheté un indicateur GPT sur PS Performance (85€) pour mon Falco. Le montage est simple, il suffit de faire une dérivation sur les fils derrière le compteur (tachymètre, rpm), la doc GPT indique la couleur des fils.
Ensuite, la configuration est simple, soit en roulant, soit sur une béquille d'atelier en appuyant sur le bouton et en changeant de rapport lorsque c'est indiqué.
peux-tu nous donner ton avis (les avis divergent et certains disent que le resultat est moyen) Comment l'utilise tu plutot pistard ou citadin? En est-tu satsfait sous tout point?
Je l'utilise essentiellement sur route. J'ai l'intention de monter un système vidéo complet avec affichage de la vitesse et du rapport engagé.
J'en suis très satisfait, j'ai eu un autre système avec verin précédemment et c'était impossible à régler. Celui-ci est nickel, il réagit très bien et rapidement, je n'ai jamais eu un raté.
Bon j'ai fait les tests de l'afficheur suivant Papi sur un RSV hier aprem, ça fonctionne pas mal mais je souhaite améliorer un poil la programmation donc d'ici peu disponible ;)
Ca pourrait aussi m'intéresser ! ;-)
Un truc comme ça (http://url du lien=http://store.ps-performance.com/boutique-moto/product.php?productid=19487&cat=1689&page=1) serait parfait ! :-p
idem, Papi, dès que c'est au point et la fabrication lancée, je suis preneur.
je serais preneur également !
Gaétan
***Mot censuré*** selon le prix
idem + 1 selon le prix moi aussi
un acheteur potentiel de plus :-p
a voir avec le prix
***Mot censuré***
Le lien avec le tuto vient de mon site http://guiguimoe.free.fr/tuono/index.html
Effectivement j'ai ete un peu decu du resultat avec le DiGI parce qu'en fait, l'afficheur met une bonne seconde avant de changer...
C'est pas trop grave en roulant en ville mais quand tu commences a arsouiller, c'est vachement deroutant quand tu changes de rapport assez rapidement et que le chiffre ne change pas tout de suite.
Je vais faire un tuto sur le montage d'un shift light comme en Dragster. Ca flashera plus que la LED 5mm d'origine !
Après quelques modifications de programmation le résultat me convient mieux et shift-light possible si ça fait plaisir.
***Mot censuré***
moi j'ai deja le shift light, j'ai juste a le branché pas encore eu le temps, mais pour le reste je suyis interressé..
OK Papi tiens nous au courant du tarif et des délais de fabrication
(si tu as des photos de l'appareil ....)
Pour le prix, j'essaie de voir pour une version en "kit" électronique finie et testée, boitier à percer et mettre papa dans maman ;) et une version finie.
Version kit dans les 55€
Version finie dans les 65€
Délais 2 semaines, en fait ça dépend de mon taff :-(
Voili
Bjr à tous
Interessé moi itou
merci :green1
Eh bien je m'ajoute à cette longue liste de personnes interressées !
merci papi pour ton taf !
OK papi pour moi c'est bon je prends dés que c'est fait donne moi tes coordonnées pour payement, et bravo.
Papi , t peux donner des photos STP et puis un peu le fonctionnement grossièrement et les possibilité comme tu parlais de modif
Ok pour moi, sans le shift light, déjà présent sur mon modèle.
idem pour moi
***Mot censuré*** pour les photos et petite explication..
Je vous fais ça ce we.
Oki Papi,
je confirme moi aussi boitier fini sans shift light
prix 65€
peux tu stp me passer tes coordonnees pour que je t'envoie le règlement
(http://smiliesworld.free.fr/smileys/micipapy.gif)
ça se monte sur des rsv de quelle année ?
Je ne connais pas la spécificité des RSV suivant les années ...mais, à priori, toutes les années c'est bon
Super ça Papi ! :-d
Ca se monte sur tous compteurs électroniques en fait, pas juste le RSV ? :-l
Comme ça, quand je revendrais le RSV, je garde le boîtier pour le monter sur la remplaçante ! :mrgreen
Manque plus que quelques photos de la bête, quelques explications, finaliser les tarifs port compris, et je suis prêt a t'envoyer un chèque ! :mrgreen
On fais un listing, ça sera plus clair !? :-o
Et le plus pratique pour toi serait peut être de passer un MP a chaque intéressé, avec tes coordonnés pour le chèque... ;-)
Afficheur de rapport avec shift light, fini:
-Rom180
Afficheur de rapport avec shift light, en kit:
Afficheur de rapport sans shift lihgt, fini:
Afficheur de rapport sans shift light, en kit:
Voila un peu de lecture ;)
http://www.ceris-sarl.fr/ftp/rapport-rsv/AFFICHEUR-RSV.pdf
La suite ...plus tard ;)
Belle réalisation. Et la configuration par PC, top. Fini les tatonnements avec un bout de fil en faisant du morse
Pour la prochaine modif, pense à rajouter des condos de 100nF par-ci par-là. ;-) Et augmenter la surface de cuivre du tab du régulateur, pour faire radiateur.
Si vous avez lu le document juste au dessus vous devriez comprendre la suite ;)
Version KIT
-Sans Shift-Light : 33.50€
-Avec Shift-Light : 36.50€
-Câble de connection au PC : 17.50€
Nota: sans le câble de connection vous ne pourrez pas modifier les paramètres comme la démultiplication mais je peux vous le paramétrer et si vous changez vous pouvez prendre le câble plus tard. Le câble est fourni FINI)
Version Finie
-Sans Shift-Light : 48.50€
-Avec Shift-Light : 53.50€
Note importante
Le programme dans l'afficheur est spécifique aux RSV mais il est prévu de pouvoir le modifier moyennant quelques €, de l'odre de 10€, pour le rendre utilisable sur les Honda et Yam. Si c'est pour une Suzuki ou une Kawa c'est possible aussi mais prévoir un peu plus car il faut en plus changer des composants. Dans les 2 cas il peux devenir aussi correcteur de vitesse.
Les prix ne comprennent pas le port.
Merci Papi explication claires et détaillées Nickel (http://smiliesworld.free.fr/smileys/icon_biggrin.gif)
En ce qui me concerne cela donne :
version finie sans shift + câble + port = 48.5 + 17.5 + ?
A priori les tarifs d'un colissimo de 1kg sont d'environ 7€
Est ce que 73€ avec le port te parait correct?
Si c'est bon peux tu me confirmer ton adresse pour je t'envoie le règlement ?
Merci et bonne soirée
Le site de la poste ...et ça fait moins d'1kg plutot dans les 250g avec la doc :D
Colissimo recommandé
http://www.coliposte.net/gp/services/convoyeurpage.jsp?iddoc=334&popup=popup
Colissimo non recommandé
http://www.coliposte.net/gp/services/convoyeurpage.jsp?iddoc=323&popup=popup
est-ce qu'il y aurait possibilité de le recuperer
à la concentre fin mai ?
Gaétan
Oui si un toulousain y va
GazzMan y va
euh question con ... l'histoire du shift c quoi exactement , où ????? pas bien suivi , ou pas bien réveillé
ce que tu as déjà au tableau de bord, led qui s'allume à un certain régime
salut je voudrait savoir si tu la testé papy ??ou d'autre pour savoir les temps de changement car quand je voie le datatool a priori il y en a qui dise que en ville ca va mais sur piste un peu lent !!!! ??? car jaimerai t'en prendre 1 et savoir si au niveau de la pose c'est facile ou po car moi je suis un poireau en électricité !!!!
merci a toi ;-)
salut papi à tu reçu mon mp ? :v
Quand est-ce qu'on peut passer commande?? :-d
Testé sur le RSV de Gazzman ...pas de pb et temps d'affichage > à 0.5s, sur le RSV de Jean-Phi ça veut pas ...le même donc un petit truc à ajuster? dans tous les cas je suis plein par mon taff pendant une semaine donc pas avant la semaine prochaine.
coucou
un ptit up sur ce topic
pour savoir ou en est le fonctionnement :ordi1 ?
Gaétan
ben ça indique les rapports ;) mais comme j'ai de gros pbs de taff je n'ai pas le temps de venir vous faire des couous :-(
Bonjour Papi,
Quel est le délai et tarif d'un Afficheur de rapport avec shift light, fini, livré stp
Peux-tu me dire si c'est facle à installer car je suis une burne en élec
A bientôt
Alors personne pour me donner un bon tuyau??
Je déterre le topic...
Papi, ton offre est elle toujours d'actualité???
Je suis à la recherche d'un indicateur de rapport et celui que tu as concu me semble super!!!
Merci d'avance
Toujours d'actualité à avoir un ire maison?
J'en ai installer un sur mon tuono 2006 je me suis piné sur l ecu sans rien détériorer
Explique au moins! A quel endroit t'es tu raccordé sur l'ecu? Quels fils?
Par contre avec des points et des virgules, de la ponctuation en somme.
Bonjour, déterrage car je cherche une IRE rapide à l'affichage, et fiable.
Mon RSV1000R gen2 me pose des soucis de compréhension pour raccorder un IRE avec ce système CAN.... donc si des solutions existent je suis preneur...
