Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Micnera le 22 décembre, 2013, 21:05:40 21:05
Titre: Threads Méca, partie cycle,... V60
Posté par: Micnera le 22 décembre, 2013, 21:05:40 21:05
MÉCANIQUE
Vidange moteur et niveau d’huile
Le V60 a une méthode de contrôle du niveau d’huile bien particulière… afin de ne pas rouler avec trop ou trop peu d’huile et risquer d’endommager votre moteur… lisez ceci avant de faire une boulette :
Vidange du moteur [TUTO]
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256205.0
Niveau d’huile
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257704
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=258980.0
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=264586.0
Quelle huile choisir ?
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=258838.0
Embrayage
Voici comment entretenir, remplacer et réparer tout ce que l’on peut rencontrer comme soucis avec cet organe :
Embrayage qui patine
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=201398.0
Clapet PPC
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=260634.0
Embrayage Barnett
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=201241.0
Poignée d’embrayage molle
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=201403.0
Vue éclatée d'un maître-cylindre et cylindre récepteur
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265131.msg388022#msg388022
Cylindre récepteur + infos diverses
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256319.0
Remplacement du joint du cylindre récepteur
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=267100.0
Réglages
Il y a certains réglages à faire lors de chaque ajout ou retrait d’accessoires visant à augmenter les performances moteur : échappement, filtre à air,... Il n’est pas superflu de le faire également pour une meule full stock afin quelle tourne au mieux et le plus longtemps possible :
Synthèse
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=94524
Synchronisation des cylindres
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253672.0
Richesse
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=27780.0
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=240159.0
TPS
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=147451
Échappement
Vu le prix du morceau… autant en avoir pour son argent ! Voici ce qui convient le mieux pour nos V60… home made ou prêt à porter :
Modification façon Arrow
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=258147
Rendement position origine ou haute
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=216668
Boite a air
Là... y a du lourd afin de gommer le trou à l’accélération, entre 5.500 et 7.000 tr/min, typique de nos V60
Prépa de base ;)
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=26904
Boite à air ouverte (BAAO)
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=9660
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=261498
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=172350.0
Autre idée de BAAO
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265131.msg388634#msg388634
Roue libre
Conséquences d’une batterie de mauvaise qualité ou faiblarde… de quoi réparer vous-même :
Gros crac au démarrage
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=201407.0
Comment ça marche ?
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=268730.0
PARTIE CYCLE
Pneus
Autant de marques que de modèles différents en fonction des utilisations et gouts de chacun… les avis et retours d’expérience sont là alors bonne lecture ;)
Récapitulatif
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=131458.0
D211 GP Racer
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265275.0
Roues
Tout ce qu’on peut se poser comme question au niveau des jantes… compatibilité, liberté, polissage,...
Jantes OZ... la bible
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=261529.0
Liberté roue avant
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=263696
Polissage des jantes
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253434.0
Serrage roue arrière
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=268725.0
Compatibilité
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=166493.0
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=211748.0
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265010.0
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=99052.0
Freinage
Comment entretenir un élément de sécurité hyper important ou avoir divers avis sur les plaquettes de frein
Réfection d'un étrier
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=260542.0
Remplacement des plaquettes
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=259248.0
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=269292.0
Purge du système de frein avant
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=260803
Purge du système de frein arrière
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=202837.0
Vues éclatées du système de freinage arrière
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265131.msg408267#msg408267
Tremblements
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=201045.0
Avis sur les plaquettes
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=172787.0
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=209721.0
Direction
Problème au niveau de la direction ou comment l’entretenir ? La réponse est ici :
Remplacement des roulements de directions [TUTO]
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253884.0
Roulement de direction
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=186220
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257434
Entraxe de bras de fourche
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=262025.0
Diamètres des tés de fourche
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=263127
Amortisseur de direction
Lui aussi il s’entretien ;)
Vidange d'un amortisseur de direction
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=263034.0
Fourche
Comment entretenir ou démonter sa fourche soi-même :
Vidange d’une Showa [TUTO]
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256206.0
Remplacement des joints spy sur une Showa [TUTO]
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=263448.0
Vidange d’une Ohlins [TUTO]
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253265.0
Spécifications techniques amorto et fourche Ohlins 2001
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265131.msg387938#msg387938
Amortisseur
Réglage des suspensions
De quoi en savoir un peu plus sur la science qu'est le réglage des suspensions...
Réglage des suspensions… la théorie offerte par NO2
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253267
Bras oscillant
Comment démonter et entretenir complètement son bras oscillant ou remplacer les biellettes d’amortisseur soi-même
Amortisseur, biellettes et triangles, cotes et références... tout y est !
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=183130.0
Biellettes d’amortisseur [TUTO]
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=263769.0
Infos complémentaires données par Pilou
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265131.msg390234#msg390234
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265131.msg406455#msg406455
Démultiplication et chaîne
Un modification facile et pas chère pour gagner en reprise et souplesse (en ne concédant que très peu en vitesse de pointe) est de changer le PSB. En résumé : il n’y a malheureusement pas de recette miracle ! Juste une préférence en fonction des personnes et des utilisations. Cependant, il ressort des différents topics que 3 possibilités sont les plus courtisées en seconde monte. Ce sont les 16x42, 15x42 ou 16x44. Le 17x42 est souvent jugé pour tirer bien trop long et le 15x44, trop court. Mais encore une fois, il ne s’agit ici que de la plupart des avis.
Quelle démultiplication choisir
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257566.0
Trouver la bonne démultiplication (calculateur)
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=243670.0
L'idee des Threads (Sujets récurrents) est de faire une page par section avec les sujets déjà traités de nombreuses fois.
Une page "Sujets récurrents" contient un premier post avec une sorte de table des matières des sujets qui reviennent souvent ou qui sont importants. Pour chaque sujet il y a une liste des URLs des Threads de référence sur le sujet.
Afin de ne pas être polluer inutilement, il a été décidé de locker ce post. Vous pouvez néanmoins y participer en envoyant une proposition par MP à un membre du staff (moi par exemple). Si c'est valable, la proposition est intégrée dans le post initial.
N'hésitez pas à continuer la discussion dans le sujet (lien) le plus approprié... cela donnera encore plus de pertinence aux sujets repris dans les Threads.
Merci ;)
