Technique V60 => Accessoires V60 => Discussion démarrée par: decybel le 26 août, 2018, 15:25:44 15:25
Titre: demi guidons compatibles avec mon RSVR 1ère gen?
Posté par: decybel le 26 août, 2018, 15:25:44 15:25
Bonjour à tous
j'aimerais savoir si ces demi guidons sont compatibles avec mon RSVR de 2000
Je sais que les demi guidons de RSV 1ère génération sont en 53mm mais j'arrive pas à voir pour le R
j'ai essayé la recherche sans succès :/
merci de votre aide ;)
https://www.masdsale.top/paire-de-demi-guidon-bracelet-53-mm-aprilia-rsv-1000-falco-tuono-rsvr-noir-p-17114.html
Titre: Re : demi guidons compatibles avec mon RSVR 1ère gen?
Posté par: Borgward le 26 août, 2018, 16:33:00 16:33
Exactement la même chose ici à moins de 15 eur port inclus. Diamètre, teinte et choix relevés ou stds.
Quand c'est chinois, ça s'achète en Chine...  ;)
https://www.ebay.com/itm/31mm-55mm-7-8-Fork-Vortex-Replacement-CNC-Clip-ons-HandleBars-Head-Handle-Bar/302247661047?hash=item465f5d4df7:m:mBbdbMCUH9fX2juZeE7bAMA&vxp=mtr
Posté par: decybel le 26 août, 2018, 16:39:55 16:39
ah oui c'est vraiment pas cher mais entre 5 et 7 semaines de livraison c'est... un peu long^^
Posté par: Pilou le 26 août, 2018, 16:40:34 16:40
Non. Fourche olhins diamètre 51
Titre: Re : Re : demi guidons compatibles avec mon RSVR 1ère gen?
Posté par: decybel le 26 août, 2018, 18:17:18 18:17
Ah, voila une information importante! Merci
Posté par: TiToF106 le 10 septembre, 2018, 11:01:21 11:01
je confirme OHLINS 51mm, SHOWA 53mm.
J'ai acheté chez nos amis jaunes, 15€ les deux demi en 51mm ca passe nickel sur ma ohlins, et ce sont EXACTEMENT les mêmes que moto vision...
Posté par: decybel le 10 septembre, 2018, 15:02:39 15:02
Merci pour ta confirmation!
Je suis allé pour démonter tout ça mais j'ai vu que les fixations des demi guidons étaient nickel du coup je cherche juste une paire de tiges pour remplacer celle qui a cassé.
Tu sais si elles font 22mm de diamètre sur toute la longueur? J'ai pas enlevé la partie qui est restée dans sa fixation et je me demandais si elle était de la même largeur.
Sinon faudra juste que je prenne le temps daller mesurer au pied à coulisse...
Posté par: TiToF106 le 11 septembre, 2018, 15:23:18 15:23
de quoi parles tu quand tu parles de tiges????
et je pense effectivement que c'est 22mm la norme standard pour les tubes de demi guidons
Posté par: Pilou le 11 septembre, 2018, 16:00:22 16:00
Tout dépend. Si tes demi guidons sont des Robby, les tubes ont un épaulement. Donc des tubes standard de 22 n'iront pas
Posté par: decybel le 11 septembre, 2018, 16:17:57 16:17
Ouais tiges = tubes^^
Posté par: decybel le 11 septembre, 2018, 16:27:29 16:27
Mes demi guidons sont les guidons standards sur la rsvR, ils ont un épaulement?
Je cherche juste à changer un tube en fait, le gauche.
Posté par: Pilou le 11 septembre, 2018, 16:33:05 16:33
Sauf erreur, les demi-guidons d'origine sont monoblocs.
Posté par: decybel le 11 septembre, 2018, 16:34:45 16:34
Je vais checker ça et je posterai ici.
Merci pour les infos ;)
Posté par: TiToF106 le 12 septembre, 2018, 08:31:38 08:31
Effectivement Pilou, les demi guidons sont monobloc! l'attache sur la fourche est soudée au tube et impossible de changer... donc faut prendre une paire compléte d'adaptable avec le bon diametre de fourche...(51 ohlins, 53 showa)
j'ai un demi guidon droit origine pour RSVR 2002 pour fourche ohlins 51mm donc... je m'en suis mit une à gauche et j'ai foutu 2 chintok avec tubes changeables.
si tu es intéressés MP.
