Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: Alexter le 16 juillet, 2012, 09:37:56 09:37
Titre: fuite de liquide sur le haut d'un cylindre
Posté par: Alexter le 16 juillet, 2012, 09:37:56 09:37
De retour aujourd'hui d'une sortie sur le circuit de folembray (02) sur lequel j'organisais une sortie piste hier.
Moto en panne dès la mi-journée  :-[ , moteur coupé...
Après vérifications, il y a une fuite de liquide sur le haut du cylindre avant gauche.
Cà ressemble à de l'huile (noire) mais cela a fini par sécher et la patte qui reste sent l'essence...
Lorsque j'actionne le démarreur,  la moto s'ébroue puis se coupe aussitôt.
Le moteur ne semble donc pas avoir souffert en interne.
Je penche pour un joint sur le haut moteur ou un problème sur l' arrivée d'essence (injecteur, durite ou autre...)
Qu'en pensez-vous ? Des cas similaires identifiés sur le forum ?
Titre: Re : fuite de liquide sur le haut d'un cylindre
Posté par: Olivier TFE le 16 juillet, 2012, 09:53:55 09:53
Ah, mince! Mais au moins tu as profité de la moitié de la journée.
Message ou témoin au tableau de bord?
Bruit ou symptômes avant la panne?
Panne en voulant redémarrer ou en roulant?
Quelle essence tu as mis et état des bidons?
Posté par: Alexter le 16 juillet, 2012, 10:18:42 10:18
Message ou témoin au tableau de bord? triangle au tdb + message service
Bruit ou symptômes avant la panne? projection de liquide sur le pneu ar à gauche, j'ai failli m'y mettre
Panne en voulant redémarrer ou en roulant? panne en roulant=>moteur qui s'est coupé
Quelle essence tu as mis et état des bidons? total 98 exelium et bidons nickel
La vidange était faite avec de la Motul 300V 5W40 et les niveaux ok
Posté par: gauthier55 le 16 juillet, 2012, 13:00:05 13:00
As-tu des photos ?
Posté par: Olivier TFE le 16 juillet, 2012, 15:51:28 15:51
Ah! Il faut déjà lire le message d'erreur et voir ce qu'il dit.
Posté par: Alexter le 16 juillet, 2012, 19:44:12 19:44
Une fois rentré dans l'ODB avec le code (12412), pas de message d'erreur d'affiché...
Posté par: Olivier TFE le 16 juillet, 2012, 22:19:02 22:19
Alors il faut voir avec la machine de diagnostic Aprilia.
Posté par: gauthier55 le 17 juillet, 2012, 09:00:44 09:00
Je pense aussi, et vu que ta moto est encore sous garantie ton concess peut venir la chercher directement chez toi !
Posté par: Alexter le 18 juillet, 2012, 19:27:54 19:27
Passage à la valise Aprilia cet aprèm, verdict: ECU brûlé.
Donc apparemment pas de casse mécanique  :P
Wait & see  ;)
Posté par: Cesco le 18 juillet, 2012, 19:47:31 19:47
P*tain mais c'est de la merdasse leur ECU !
J'ai l'impression que ça arrive souvent  ???
Enfin, je dis ça, c'est plutôt lors des MAJ. J'ai eu ce problème et j'ai attendu un bon mois avant d'en recevoir un autre. J'espère que tu auras plus de chance...
Posté par: Olivier TFE le 18 juillet, 2012, 20:20:05 20:20
@ Alexter: on peut dire que "t'a pas d'ECU!"  ^-^  ^-^
Posté par: Alexter le 18 juillet, 2012, 20:39:54 20:39
 ;D ;D
Posté par: gauthier55 le 19 juillet, 2012, 22:25:05 22:25
En effet ca craint, mais je ne pense pas que ce soit si courant que ca.
Si on fait un sondage je ne pense pas qu'ils seront nombreux à avoir eu un ECU grillé.
En tout cas rien de "grave", c'est le principal !
Posté par: Olivier TFE le 20 juillet, 2012, 10:14:52 10:14
Attendons d'avoir confirmation de l'origine de la panne, une fois réparée... (on ne sait jamais)
Posté par: gauthier55 le 25 juillet, 2012, 07:17:22 07:17
Des news ???
Posté par: Alexter le 25 juillet, 2012, 12:17:53 12:17
Le concess Belge était fermé lundi et devait recevoir l'écu aujourd'hui en principe...
Je lui laisse jusqu'à demain avant de prendre des nouvelles  ;D
Sinon, mon pot SC-Project à été posté d'Italie lundi, soit un mois après son paiement  ::)
Posté par: Cesco le 25 juillet, 2012, 12:25:25 12:25
C'est la touche italienne  ;D
Posté par: Olivier TFE le 25 juillet, 2012, 13:15:32 13:15
Marrant car le mien:
- Cde et paiement le 24/6/12 (PayPal);
- Posté 30/6/12
- Reçu à Tenerife 13/7/12.
Posté par: gauthier55 le 25 juillet, 2012, 20:54:37 20:54
Ils ne maintiennent peut-être pas un stock constant, ca peut expliquer ce délai.
Mais c'est vrai que ce genre de délai est courant avec les marchands italiens.
Posté par: Micnera le 25 juillet, 2012, 21:23:07 21:23
En Italie pendant les 2 mois de vacances... c'est souvent les vacances où plus rien ne se passent ;)
Posté par: Alexter le 26 juillet, 2012, 07:49:47 07:49
Apparemment, ils travaillent à la commande...
Posté par: cricriadore le 26 juillet, 2012, 13:21:52 13:21
et c'est l'ECU qui a provoqué une projection de .... sur ton pneu arrière  :-X
