Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: jacouille29 le 09 janvier, 2020, 23:31:04 23:31
Titre: probleme d eclairage , tuono 2004
Posté par: jacouille29 le 09 janvier, 2020, 23:31:04 23:31
bjr a ts j ai un tuono 2004 et depuis peu je n ai plus de code qui s allume , par contre le phare fonctionne bien , croyant que c etait la lampe tt demonté et malheureusement c est pas la lampe , j ai testé l arrivée du 12v a la prise de l ensemble optique , et je n ai pas d arrivée sur le fil bleu ???
merci pour tt infos , et je serais preneur du schema electique complet de la partie eclairage
je suis mecanicien auto , donc je me debrouillerais bien avec le chema ou sinon est ce un probleme connu
merci a ts
jacquestuono@sfr.fr
bye
Titre: Re : probleme d eclairage , tuono 2004
Posté par: Pilou le 10 janvier, 2020, 07:09:45 07:09
Pourquoi toujours un problème connu!
Pour le schéma électrique, tu as ce qu'il faut dans le manuel atelier, section téléchargement
Posté par: jacouille29 le 12 janvier, 2020, 11:26:15 11:26
bjr , pilou
oups je ne trouve pas ou est la section téléchargement
Posté par: Pilou le 13 janvier, 2020, 07:18:23 07:18
En dessous de la section V4 ...
