Technique V4 > Mécanique, partie cycle... V4
RSV4 FACTORY 2010 - COUPURE FRANCHE...POMPE A ESSENCE?
Lol:
Bonjour voici ma panne du jour.
Après quelques déboires concernant mon connecteur d'injecteur, me voilà de retour sur piste pour re-tester ma rsv4 fraîchement remontée.
premier tour de roue, tout semble aller bien. J'avais de grosses inquiétudes vue que c'est une bécane qui avait bien frappée et tout était tordu.
A l'entame de la 3ième session, ayant retrouvé du frein (rodage) et un peu habitué à la mob (je passe du RSV au RSV4), je commence à accélérer. Lors d'un virage droit, à la remise des gaz, le moteur coupe d'un coup. Je me fais projeter sur la bulle en mode High side, puis le moteur reprend dans les tours comme de rien n'était. Les gars qui léchaient ma roue se sont fait une sueur froide!!! et moi de même :o
je retourne au stand. Visiblement plus d'essence. Bizarre, je n'ai rien vu au compteur...
Session suivante, je repars plein gaz, réservoir plein. 5 virages plus loin, le moteur recoupe à l'accélération d'un virage droit. Je manque de m'en prendre une autre, mais je m'en sors bien. je finis sur le bas coté et le moteur coupe. il redémarre, repart en ratatouillant un peu, reprend des tours et recoupe quelques centaines de mètres plus loin.
retour au stand sur le fourgon plateau :'(
je fais le tour de tous les fils, connecteurs...etc...aidé de 3 potes dont deux mécaniciens motos. on a rien trouvé d'anormal. tout semble être ok. la moto démarre et prend des tours normalement.
je suppose un problème de dépôt dans la pompe...on me parle des bougies...mais je ne comprends pas pourquoi ça couperait tout d'un coup....
je viens de démonter la pompe. je vois une gros filtre cylindrique. avant de le démonter, je regarde la fiche technique et je ne vois pas de détails de la pompe. pas de pièce détachée pour cette pièce que je pense être un filtre...
une idée?
un conseil?
je suis totalement perdu...
Lol:
Personne n'a une idée??
je vais changer les bougies au cas où...mais sans vraiment y croire.
biture38:
salut
on a vraiment le meme problème ( moto de 2009 , moi j'ai poster en "problème électrique" en plus mon code postal 38210...
a mon avis c'est la region.
moi j'ai changer la pompe a essence, ça rien fait :( :(
j'ai un ODB pour lire le code erreur au cas ou, mais moi quand elle coupé, pas de code erreur
tiens moi au courant si les bougies change quelque chose.
Lol:
Biture38, tu es d'où? Pitaing de Tullins? c'est juste à coté!!! en plus ton nom me dit quelque chose ;D
si on peut s'aider sur le truc, faut pas hésiter, je suis sec et je roule le 9 juin ???
moi aussi aucun code erreur....et après elle a tourné comme si de rien n'était cette p*** :-X
Jeager:
Tu n'aurais pas mal remis ou a moitié plié le tuyau d'arrivé d'essence ? (celui qui est semi rigide entouré d'une gaine ?)
Navigation
[#] Page suivante
Utiliser la version classique
